Stary 23-09-2019, 21:05   #5151
kamilmondeo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Mój był zblokowany. Otworzyłem go. Napsikałem do środka smaru silikonowego i śmiga aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do tematu. Sam stoję przed wyborem zrobienia leniucha lub lutowania na samochodzie. Jakbym robił leniucha to gdzie najlepiej się wczepic z wiązką po której stronie tj. wtyczki czy gniazda?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
kamilmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 19:41   #5152
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jesli piszesz o wtyczce i gniezdzie przy radiu to wtyczka wychodzaca z kokpitu. I robisz tak zeby z potrzebnego pinu wtedy wychodzily 2 kabelki. Piny da sie wyjac i rozgiac a potem i zagiąć choc nie jest to latwe i przydaja sie nowe piny. Wtedy jest najprosciej. Wyciagasz np pin z quadlocka od dajmy na to can, rozbrajasz go, dokladasz drugi kabelek ktory pojdzie do modulu i calosc wraca na swoje miejsce. Wyglada estetycznie i nie kazdy jest w stanie domyslic sie ze to jest dokladane.
Sposobow jest kilka i jak pisalem...byle nie spalic sobie auta bo wiem jak ludziska miewaja lewe ręce. A i znam takich co potrafia mase do plusa podpiac w radiuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 21:10   #5153
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie zaglądałem do swojej złączki w samochodzie. Nie wiem ile mam tam pinów w uzyciu. Na razie czytam/uczę się/przygotowuje do operacji.
Im więcej wiem, przestaje to być takie "straszne".
Chciałem robić leniucha kupując gotową przedłużkę quadlock, ale po ostatnim poście chyba dołożę bezpośrednio do wtyczek przy radiu.
I tak musiałbym dokładać kable do tej przedłużki, czyli pewnie wymieniać piny. (Aczkolwiek kusi mnie takie rozwiązanie, bo byłoby na czym poćwiczyć.)
Do CAN są to tylko 4 przewody/piny do zrobienia + 7 w kostce fakra. A koszt samych pinów to groszowe sprawy.
I chyba słyszę się do dorobienia instalacji w aucie z użyciem nowych pinów. Żeby było porządnie zrobione.
Idealnym rozwiązaniem byłoby zdobyć wtyczkę od BT z odpowiednio długimi przewodami i tylko dołożyć przewody do quadlocka.
A tak od strony technicznej jakiej średnicy używa się przewodów w instalacjach w aucie. Tak jak np. tutaj? Wiadomo, że prądowe muszą być grubsze.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 24-09-2019 o 21:16
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 19:31   #5154
peteypee
Postów: 1,296
Prądowe owszem deko grubsze. Teoretycznie nawet skretka zadziała. Ja dawałem przewody z innych wiązek samochodowych bo miałem. Jak dowiesz kostkę do modułu to będziesz widział jakiej grubości jest kabel. Ja akurat w tej kostce piny dorabiałem z kostek liczników wieśwagenów bo tam w każdej jest kilka wolnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w poprzednim mondeo żony mk3 też dokładałem radio z modułem od mk4 i tam cała kostkę modułu dorabiałem z kostek od vw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak can podepniesz pod quadlocka to też będzie działać. I can to 2 przewody...
Stary 03-10-2019, 23:49   #5155
kamilmondeo
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Zrobiłem sam leniucha i dzisiaj wszystko wpiąłem do auta. Działa. Telefon dodał się w menu. Do pełni szczęścia brakuje mi oryginalnego mikrofonu. Podłączyłem mikrofon dwu kablowy i jeżeli trzymałem go w odległości ok 10-20 cm od ust to rozmówca mnie słyszał, słabo ale jednak.
Teraz pytanie co było tego przyczyną? Jakiego mikrofonu szukać bo oem strasznie drogie. Poza tym mam wiązkę od mikrofonu w podsufitce. Kable schodzą do nóg pasażera. Chcę dodać brakujące piny do gniazda. Są dwa, duży i trochę mniejszy. Ten duży pin mam z kostki od radia a gdzie kupić ten średni? A może ktoś ma do sprzedania taką wtyczkę/gniazdo?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-10-2019 o 18:15 Powód: zbyt duży format zdjęć
Stary 04-10-2019, 21:53   #5156
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał kamilmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę Ci oddać za free (zwrot za wysyłkę do paczkomatu) oryginalny. Miałem w komplecie z używaną konsolą. Jutro go poszukam. Napisz do mnie na priv jak go chcesz.
EDIT: NIEAKTUALNE
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 05-10-2019 o 19:09
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 22:03   #5157
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli kolega nie będzie chciał, to ja przyjmę i się odwdzięczę zimnym trunkiem.
Stary 04-10-2019, 22:12   #5158
kamilmondeo
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Priv już poszedł jasne że biorę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wielkie. Do uruchomienia brakuje mi wtyczki lub jednego pinu.
Stary 04-10-2019, 23:06   #5159
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Jak robiłeś leniucha? Kupiłeś przedłużkę quadlock i dołożyłeś do tego przewody od wtyczki modułu BT?
Stary 04-10-2019, 23:38   #5160
kamilmondeo
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Dokładnie kupiłem quadlocka. Razem z modułem dostałem wtyczkę z kablami. Trochę zabawy z lutownicą i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
