Stary 16-05-2020, 10:23   #5161
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to za diesel, który pali 10/100?
nawet nie zwróciłem uwagi . Jakiś tam jest co nie oszukuje a pali chyba więcej nawet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-05-2020, 15:35   #5162
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: aktualizacja zegarów
Napisał pacfik84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam chciał bym uzyskać info na temat aktualizacji zegarów monde mk5 2015 r. Co wniesie aktualizacja tzn.jakie funkcje ?
Kupuj czerwony lub niebieski UCDS i ogrywaj licznik nowym softem . Przykładowe konfiguracje znajdziesz w moim poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 16-05-2020 o 20:48 Powód: Pomyłka w kolorystyce
Stary 16-05-2020, 15:55   #5163
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub zielony
To jakaś nowość.Takiego jeszcze nie widziałem.
Stary 16-05-2020, 16:24   #5164
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
pewnie jakiś gość napisze zaraz, że zmieniono kolorystykę aby odróżnić oryginał od kopii . A i tak będzie dalej klonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2020, 20:47   #5165
sabaciontko
Postów: 1,853
Pomyłka . Niebieski.
Stary 16-05-2020, 20:47   #5166
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
pomyłka . Niebieski.
okok.
Stary 16-05-2020, 23:08   #5167
Postów: 18,073
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....wszystko aktywował wcześniej forscanem, sprawdzaliśmy jeszcze razem ucdsem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No więc dziś specjalnie dla Kolegów sprawdziłem czy w sofcie FS7T-...--BNB jest wizualizacja TPMS.
Niestety nie ma.
Ale jest też BARDZO DOBRA wiadomość. Da się to uzyskać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż kupiłem sobie licznik EU z hybrydy - taki właśnie przedliftowy FS7T-...-BNB.
Od dłuższego czasu walczę z brakiem wyświetlania znaków drogowych w moim Fusionie Energi poliftowym. Jak wiadomo, aby był język polski w Fusionach Hybrid/Energi poliftowych, ogrywa się do ich licznika soft EU KS7T-..._BNB. I znaki drogowe mimo tego się nie wyświetlają.
Natomiast na tym sofcie zawsze była wizualizacja TPMS.
Postanowiłem więc sprawdzić jak będzie w amerykańskim Fusionie ze znakami drogowymi na liczniku EU. Kupiłem licznik "testowy" - z potłuczoną szybką. I tak kosztował sekstylion monet...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale okazało się, że było warto - znaki drogowe pojawiły się u mnie i na sofcie FS7T-...BNB (i wtedy nie było wizualizacji TPMS...) oraz były nadal po ograniu tego licznika softem KS7T-...-BNB (wtedy wizualizacja TPMS wróciła).
Czyli w przypadku mojego problemu - jest on spowodowany inną zawartością eeprom w licznikach USA i EU. Do ogarnięcia.
Morał dla Kolegi - można wgrać soft KS7T bez problemu - w EU poliftowe auta nadal mają "wajchę" a nie pokrętło od skrzyni - czyli nie ma tego problemu co w Fusionach, że trzeba kombinować by licznik wykrywał "P"...
Ponadto ogranie KS7T do licznika FS7T nie jest "niszczące" i jest "odwracalne"...
BTW - jak już poprzednio "wywołałem" Krzysztofa @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to teraz też "zawołam" by przeczytał i wiedział...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I Marcina @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] także "zawołam" by popatrzył co musi jeszcze dorobić w swoim (a raczej Moniki - pozdrawiam!) Fusionie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na koniec jeszcze fotka jak "bogato" potrafi wyglądać licznik w Fusion Energi USA...
BTW - proszę się nie śmiać z przebiegu w "liczniku testowym"... UCDS zupełnie nie ogarnia tej kwestii dla liczników hybryd... Niestety... Eepromu też nie ogarnia... Niestety...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-05-2020 o 23:50
Stary 17-05-2020, 02:08   #5168
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Gratuluje i dzięki za dobre wieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli jest to w miarę bezpieczne, to pewnie spróbuje, tylko najpierw odwiedzę serwis w środę, bo czasem przy przełączaniu skrzyni z P na R czy D, czuje drganie hamulca i słychać dźwięk jakby tryb nachodził na tryb, jak bieg już wlezie to wszystko jeździ poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam również czytanie znaków u siebie, ale w sumie to poza wyświetlaniem informacji na wyświetlaczu to nic sensownego nie wnosi, jak na moje to taki dodatkowy bajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale skoro już masz to rozumiem pożądanie poprawnego działania i wyświetlania co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 14:50   #5169
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Żeby nie zakładać nowego zapytam tutaj.
W związku z planowanymi modyfikacjami w mk5 pewnie będę musiał zmienić skrzynkę BSI (tą pod deską), czy wie ktoś jaki numer powinna mieć taka ,,wszystkomająca,, Chyba że nie ma różnicy.
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 17-05-2020 o 15:41
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 17:08   #5170
lotnik78
Zarejestrowany: 22-01-2007
Postów: 25
Czy w mondeo z 2020 r 2,0 diesel 150 KM skrzynia A8 da się przestroić na 190 KM? W moim poprzednim z 17 roku 140 KM dało się na 180 bez problemu
lotnik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
