Stary 18-05-2021, 21:08   #511
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Przy 20 nie ma wcale niskiego profilu. Opona ma szerokość 245 i jest jeszcze sporo gumy przy profilu 45. Mam fiestę Active na 17 i tam jest mniej gumy jak u mnie na 20.
Sam mieszkam na wsi i jeżdżę po polnych i betonowych drogach i nie mogę narzekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20 to wg mnie optymalny rozmiar do tej budy.
Ostatnio edytowane przez qualin ; 18-05-2021 o 21:13
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 21:13   #512
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 912
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dość szybko odebrałeś samochód, z placu, czy produkcji ?
Jak sie zagłębimy w temat pracy motoru spalinowego, to mysle ze dobrze że staruje ze spalinówki, nawet powinien sie dobrze rozgrzać, aby uniknąć w późniejszym cyklu eksploatacji gwałtownego, nagłego przyspieszenia na zimnym nierozgrzanym motorze
Ale on nie startuje z spalinówkę tylko z elektryka. Samochód był z placu.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 19-05-2021 o 04:42
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 21:44   #513
Skurek20
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj odebrałem swoją Kugę. Czy ktoś podpowie gdzie widać (jaki znaczek /ikona) że silnik spalinowy pracuje. Jeżeli przełączę w tryb np. Eco wyłączę i potem ponownie włączam auto, tryb zawsze przechodzi na normalny. Czy można ustawić tak żeby pamiętał ostatni tryb ?
Jak startujesz i masz ustawione na obecną czy tam bieżącą trasę to masz tylko elektrycznie bez zużycia paliwa. Jak tylko wystartuje benzyna, pojawia się kolejna linia zużycia paliwa. Z czasem będziesz od razu słyszał benzynę. Na elektryku masz cichutko, warkot silnika spalinowego nie jest głośny, ale wyraźnie głośniejszy. Jak go odpalisz i po prostu doczekasz, to po chwili benzyna zastartuje.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Stary 18-05-2021, 21:47   #514
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 912
A jak zatrzyma się benzyna to linia zniknie ?
Stary 18-05-2021, 22:14   #515
dniklewicz
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 85
Napisał luck76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na makówkach nie tworzy prawidłowej struktury katalogów
Na maku odpalamy terminal i robimy unzip nazwa_pliku . Wtedy nie musimy ręcznie naprawiać ścieżek i folderów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zegarach jest wskaźnik mocy zamiast obrotomierza a w nim dwie ikony: bateria i silnik (kształt jak check engine). Kiedy ikona silnika jest szara, to jedziemy na samym prądzie, a kiedy ikona jest biała, to silnik spalinowy pracuje. Można jeszcze włączyć na Sync3 schemat samochodu z przepływem mocy i wtedy już w ogóle wszystko dokładnie widać.
Ostatnio edytowane przez dniklewicz ; 18-05-2021 o 22:19
dniklewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 22:53   #516
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 912
Coś ja słabo widzę tą zmianę koloru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale przypatrzę się.
Stary 19-05-2021, 05:24   #517
Skurek20
Napisał dniklewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre, tego nie znałem. Człowiek uczy się całe życie i głupi umiera.
Stary 19-05-2021, 08:05   #518
7hc
Imię: BR4k
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: KU94
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM AWD A8
Postów: 48
Akurat korzystam na co dzień z Linuxa, ale to ten sam problem, ogarnąłem z Windowsa
Przykro nam, Twój pojazd nie jest kompatybilny z oprogramowaniem „Mapy”
Musisz najpierw wgrać najnowszą aktualizację Sync, dopiero po wgraniu pliku z raportem po aktualizacji, będziesz mógł pobrać najnowsze Mapy.
7hc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 08:15   #519
young81
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: KUGA MK3 Vignale / Focus MK2FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km AWD A8 / 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2021/2010
Postów: 159
Długo czekałeś na odbiór auta , zamawiałeś indywidualnie czy brałeś z placu ???
young81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 08:46   #520
xyz2
Zarejestrowany: 08-04-2015
Silnik: 1.5EB
Rocznik: 2021
Postów: 72
Zauważyłem że duża część forumowiczów wybrała wersje ST-Line. Czy możecie napisać co Was przekonało do tej wersji. I w drugą stronę również z chęcią przeczytam kto wybrał Titanium.
Obecnie stoję przed wyborem wersji i w
Titanium:
  • bardziej komfortowe zawieszenie
ST-Line:
  • ładniejszy wygląd
  • powinien lepiej trzymać na zakrętach.
Jakie jeszcze znajdę różnice?
xyz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
