Stary 27-07-2015, 11:19   #511
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Ja mam ACC w orginale:
1. jak ktos ma licznik w milach to jest co 5mil
2. czasami wolalbym miec mozliwosc wlaczyc zwykly tempomat (np. w deszczu skraca zasieg radaru)
5. dosc ciekawe mi przechodzi w stand by odrazu po dotknieciu pedalu sprzegla. Jak zachowuja sie obroty silnika w momencie jak masz wcisniete sprzeglo?
8-9 wyglada jakbys mial radar zle ustawiony, bo u mnie plynnie dohamowuje duzo wczesniej. Dla pewnosci potestuje jeszcze na swoim.
10. roznica zauwazalna jak masz odleglosc ustawiona na bardzo blisko jedna kreska a przy trzech juz sie roznica wytraca.
11. U mnie bardzo zadko sie pojawia taka infromacja. Nie informuje o przeszkodzie jak samochod jest bardzo blisko np. w korkach mozesz taranowac auta i info sie nie pojawi.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 12:10   #512
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podtrzymuje je. Jest to troche dziwne/inne uczucie niz samemu trafiajac obrotami (miedzygaz czy odpuszczenie)
Ty masz przedlifta (sadzac po fotografii) wiec moze to to? Z drugiej strony komunikat o zmianie biegu ci sie pojawia? Bo jak zmienic bieg bez wciskania sprzegla?
Mozliwe. Kupilem komplet z jednego auta i nic nie zmienialem ale to nic nie znaczy. Sprawdz prosze i daj znac.
No wlasnie. A przeciez powinno zalezec liniowo od odleglosci i predkosci.
Bo pewnie bierze roznice w predkosci. W korku roznice sa male.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 27-07-2015 o 12:12
Stary 27-07-2015, 14:23   #513
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tempomat mozna ustawiac co 5km/h (nie co 1 jak w normalnym)
Przyciskiem RES możesz sobie ustawić (w zasadzie "doregulować") prędkość co 1 km/h.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 14:54   #514
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A jak?
Bo przycisk RES to RESTORE czyli ponowna aktywacja tempomatu ze stanu stand-by z predkoscia jaka byla ustawiona w momencie wcisniecia przycisku CAN (CANCEL)
Stary 27-07-2015, 15:46   #515
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jak?
Dokładnie,często korzystam z przycisku RES i zawsze powraca do wcześniej nastawionej prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-07-2015, 16:21   #516
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Restore działa jako przywracanie, jak tempomat jest zwieszony.
Ale jak jest aktywny i masz ustawioną prędkość przycinarkami Set+/ Set- to naciskając RES zwiększasz prędkość o 1 km/h.
Stary 27-07-2015, 16:37   #517
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ooo,tak to nie próbowałem.
Stary 29-07-2015, 23:54   #518
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Sklecilem fotorelacje z montazu ACC.
Ciągle dopieszczam. Niestety zawiodłem się na google docs - bardzo obcina rozdzielczosc rysunkow. Nie znalazłem na to sposobu.
Jesli znajdziecie jakies bledy, macie uwagi czy sugestie - piszcie a postaram sie je uwzglednic
Stary 30-07-2015, 09:09   #519
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podziwiam, że Ci się chciało. Wszyscy cierpimy na chroniczny brak czasu. Twoja „przygoda” dotyczy modelu po FL więc merytorycznie się nie wypowiem. Według mojej wiedzy w temacie (a nadal jestem przed zmianą na ACC) opisałeś całość zwracając przy tym uwagę na pewne drobiazgi, które w rzeczywistości są bardzo istotne. Nie do przecenienia jest też, że zebrałeś w jednym miejscu informacje, które rozproszone są w już dość rozrośniętym wątku i nie tylko.
Ponieważ spotkałem się z pewnym problemem przy analizie kilku różnych modyfikacji opisywanych na forum dodam tu (o czym wszyscy wiemy), że Mondeo MK4 w latach 2007-2014 przechodził kilka zmian konstrukcyjnych/poprawek. Z grubsza określamy je tu na forum jako okresy: przedliftowy, międzyliftowy i poliftowy. Dokładny podział okresów produkcyjnych do liftingu wygląda następująco:
1. 20.08.2007 - 03.02.2008
2. 04.02.2008 - 31.08.2008
3. 01.09.2008 - 01.02.2009
4. 02.02.2009 - 06.09.2009
5. 07.09.2009 - 31.01.2010
6. 01.02.2010 - 22.08.2010
7. 23.08.2010 - 31.10.2010
8. 01.11.2010 - 06.02.2011
Trzeba na to zwrócić uwagę przy analizowaniu opisów przeróbek i modyfikacji (nie tylko ACC), bo w konkretnym przypadku mogą występować odstępstwa.
Nie wiem jak wygląda okres od 07.02.2011 - 2014, ale to prawie 4 lata więc raczej na pewno też były jakieś zmiany. Jeśli ktoś ma takie dane niech uzupełni.
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 09:27   #520
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Wyrazy uznania!
(warto to położyć także w dziale "fotorelacje z napraw")
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
