Stary 02-06-2018, 11:39   #511
BarU1988
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: Mondeo mk4 Convers+
Silnik: 1,8 Tdci
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 1.8TDCI
Dzieki za odpowiedz.Ale do wymiany jest tylko pasek czy cos jeszcze?
BarU1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 11:52   #512
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Tu masz zestaw podstawowy :
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 12:28   #513
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Według producenta nie ma znaczenia czy na dole jest łańcuch czy pasek, bo oba mają identyczny interwał wymiany. A według użytkowników łańcucha nie trzeba wymieniać. Nie są znane przypadki jego zerwania czy rozciągnięcia.
Stary 25-08-2018, 22:56   #514
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Witam,panowie mam pytanie czy do pokrywy dolnego paska wystarczy sama ta blaszana uszczelka czy lepiej dodatkowo posmarować uszczelniaczem,jeżeli tak to trzeba by to zrobić z obu stron tej blaszanej uszczelki ?
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 08:52   #515
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
nic nie trzeba smarować,chyba że jedziesz po kosztach i zakładasz starą
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 13:57   #516
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Postów: 143
zakładam nową tylko nie byłem pewien czy tą blaszkę nie trzeba przesmarować bo ktoś wcześniej pisał że mu silikonowali ,a na pompie wtryskowej pomiędzy koła zębate to się uszczelnia tak?
Stary 01-09-2018, 10:06   #517
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Postów: 143
Witam,jestem po wymianie rozrządu samodzielnie,na razie nic się nie dzieje,jeździ normalnie,zastanawiam się czy ktoś wymieniał już rozrząd w 1.8 tdci sam jako amator nie mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2018, 15:15   #518
zwecho
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Witam wszystkich.
Może ktoś mi odpowiedzieć czy mam 2 paski czy pasek i łańcuch ?
VIN : WFOHXXWPDH8Y01653 auto z 2008 roku. 94.000 km przebiegu ale już 10 latek mija.
Co trzeba dodatkowo zakupić do tego zestawu ( w pierwszym przypadku)za 1190 zeta?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez zwecho ; 03-10-2018 o 15:48 Powód: uzupełnienie
zwecho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 02:14   #519
luckyluke907
Pytanie do kolegów z UK.
Ile płaciliście za wymianę rozrządu (wersja z łańcuchem) czyli wymiana paska/napinacza/pompy wody (na wszelki wypadek)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2018, 19:07   #520
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Edit.
Pomyliłem wątek ;-(
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , mondeo mk4 , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
