Stary 07-07-2012, 09:44   #511
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Jaki program do forda
P0251 "Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka"
Stary 07-07-2012, 22:15   #512
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam też poszukuję rozwiązania do sprawdzenia mojego silnika w fordzie MK3 TDDI 2,0 diesel. Może jest ktoś kto ma gotowe rozwiązanie i podzieli się rozwiazaniem tego problemu. Pozdrawiam.
To będzie działać z TDDI:
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 23:24   #513
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał Krzys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może mi powiedzieć który PID w ScanXL to ciśnienie paliwa na szynie CR? ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CALC.FRP: Fuel rail pressure (psi,kPa)
Stary 08-07-2012, 08:08   #514
vielkijanusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 45
Domyślnie
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten program obsłuży też Focusa MK1 1,8 TDCI 100KM z 2003 ?
Mam w rodzinie drugiego Focusa MK2 1,8 TDCI 115KM z 2006r. i szukam czegoś co by obsłużyło oba autka, ze
Sent from my HTC Wildfire S A510e using Tapatalk
vielkijanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 00:17   #515
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Napisał vielkijanusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej tak.
Stary 12-07-2012, 20:15   #516
pawlo88lca
Zarejestrowany: 12-07-2012
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Napisał jawor2009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nieprawda!
Ja mam forda Mondeo MK3 2.0TDDI 115 KM I DZIAŁA ELM327 1.3 KABEL MAM.
Instrukcja ( NIE TRZEBA INSTALOWAĆ ŻADNYCH STEROWNIKÓW DOŁĄCZONYCH DO KABLA ! ) :
1.Ściągamy naljepiej najnowszą scanxl i aktywujemy
2. Spolszczamy jak kto woli
3. Wybieramy ford focus 2001 2.0 DOHC
4. Diagnostic System : Ford Powertrain i connect.
5. Czekamy cierpliwie na połączenie nie zapominając o tyn!!! : że kluczyk na ON ręczny zaciągnięty i bieg jałowy ! Obowiązkowo inaczej program nie załapie.
6.Program będzie pobrać wszystkie mapy od 1min do 5min jeden tylko raz potem juz za kolejnym podłączeniem nie będzie wołać.
7. Ja zawsze używam do odczytania błędów i ich kasowanie
witam.ja jestem posiadaczem Mondeo MKIII z 2000r z sinikiem 2.0 TDDI 115KM i podlaczam sie interfejsem ELM 327 1.5a i programem Scanxl 3.5 ustawiajac te ustawienia z cytatu i laczy mi tylko Airbag i ABS a z silnikiem nie chce..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ktos moze wie o co z tym chodzi??
pawlo88lca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 20:41   #517
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
A nieprawda!
7. Ja zawsze używam do odczytania błędów i ich kasowanie.
Zrobiłem tak jak kolega radzi i nie zadziałało, natomiast po zainstalowaniu sterowników działa, dlaczego?
Stary 21-07-2012, 23:44   #518
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Przy okazji przejazdu przez W-wę wymieniłem ELM-a u sprzedawcy (nie było problemu) i zainstalowałem soft na innym kompie - to samo - czyli soft do kitu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2012, 12:24   #519
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po długiej przerwie dzisiaj podłączyłem ELM-a i oniemiałem. Zamiast znanych mi dotychczas wykresów pojawiły się piki jak z wariografu. Taka sytuacja ma miejsce zarówno podczas jazdy jak również na postoju przy wyłączonym silniku - kluczyk w stacyjce poz.II. ...
Przyczyna problemu rozpoznana - wystarczy zmienić datę w lapku o miesiąc w przód i znów pomiary są poprawne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Jak można zwiększyć częstotliwość pomiarów w programie ScanXL?
Ostatnio edytowane przez benio ; 09-08-2012 o 13:53
Stary 23-09-2012, 10:58   #520
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Może ktoś wie, który PID w ScanXL to przepływ spalin przez zawór EGR, ew. ktoś zna scrypt tego parametru?
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
