Stary 08-03-2014, 22:27   #511
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może mi ktoś wytłumaczyć, po co jest taka blokada?
Blokada ma bardzo proste uzasadnienie - uniemożliwia zbyt proste samowolne oddalenie się torby z laptopem z za tylnych drzwi na czerwonym świetle na skrzyżowaniu w Warszawie.
Byłem świadkiem kilku takich "samowolek" ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2014, 22:38   #512
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
No dobrze, ale czy to nie jest tak, że włącza się po przekroczeniu pewnej prędkości i wyłącza, gdy prędkość spadnie?
Stary 08-03-2014, 23:13   #513
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Nie, blokada nie wylacza sie jak predkosc spadnie.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 13:24   #514
slawek2021
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Koledzy,mam kilka pytan.
1. Jak ponownie elmconfig wlaczyc kontrolke niezapietych pasow i dzwiek?.Ostatnio bawilem sie tym programem i przez pomylke wyczyscilem wszystko w module RCM i musze programowac od nowa wszystko.Jakie opcje musza byc jednoczesnie wlaczone zeby to zadzialalo?.
2. Co oznacza pozycja w GEM na stronie 3 pozycja 1. dodatkowa nagrzewnica na paliwo PTC/nie klimatyzacja i w kolumnie 2, pozycja 2 dodatkowe podgrzewanie PTC (te 2 opcje do wyboru, maja podobne nazwy)przy silniku diesla musi byc zaznaczona ktoras pozycja?.Z gory dzieki koledzy za pomoc.Pozdrawiam.
slawek2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 13:59   #515
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał slawek2021 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w jakim to aucie robisz ? W mondeo MK4 ??
Sygnalizacja pasów -- szukaj seat belt reminder /seat belt warning
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-03-2014, 14:30   #516
slawek2021
Imię: Sławomir
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
W focusie mkII
Stary 09-03-2014, 16:09   #517
marko74
Avatar marko74
Zarejestrowany: 18-02-2013
Silnik: 2,5T
Postów: 78
[QUOTE=slawek2021;2173633]Koledzy,mam kilka pytan.
Nie trzeba do tego programu,wystarczy że przy włączonej stacyjne szybko wepniesz i wypniesz pasy (około 15 razy)
marko74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 15:57   #518
lofer
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
Witam, czy taki moduł
będzie współpracował z ELMconfigiem ? Mam problem z BT i chciałybm zobaczyć czy w konfiguracji jest wszystko ustawione jak trzeba.
ps. jeśli mam radio NX DVD z wejściem AUX to którą pozycję muszę mieć ustawioną w central configuration, page 5 - bluetooth handsfree ?
lofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 17:48   #519
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 60
Kupiłem ELMa 1.4b USB na alledrogo i niestety nie chciał działać - na początku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz ciekawostka:
ELM po podłączeniu do do WIN7(ASUS) ściągał najbardziej aktualne oprogramowanie 2.8.30 z 2013r. (ELM jest na bazie FTDI) - niestety nie działał.
Na szczęście miałem kumpla pod ręką który bez problemu uruchomił go na swoim Win Vista.
Podejrzałem jego sterowniki.
Okazuje się, że ELM na FTDI bez problemu chodzi na sterowniku starszym.
Kto zainteresowany niech szuka sterownika: FTDI 2.8.14.0 (z 18.03.2011) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 18:08   #520
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Koledzy - bardzo proszę ostrzegajcie zawsze, że opcji "autolocking by speed" NIGDY NIE WOLNO używać wraz z mechaniczną blokadą tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci.
Taka kombinacja powoduje, że w razie "W" nie da się otworzyć drzwi ani z zewnątrz ani od wewnątrz!
A tak spytam: czy to dotyczy tylko opcji automatic, czy po ręcznym zamknięciu jest to samo? Jeśli druga opcja, to chyba każdy jest świadomy, że zamknięcie zamków z zewnątrz i od wewnątrz "utrudnia" otwarcie auta z dowolnej strony.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
