#511 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
czy ktoś podpowie bym w śniegu zaoszczędził czasu- jak dostać się do "dołu" bezpiecznika f16, by podpiąć instalację?
#512 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
No to pora na drugą różnicę działania mojej nagrzewnicy (Benzyna FL) w porównaniu do samochodów przedliftowych:
U mnie nagrzewnica nie włącza się wcale jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 7 stopni. I mogę sobie robić co chcę - wietrzyć, mieszać kierunkami i siłą nawiewu, obiegiem, ustawiać klimę na HI, ... - nie działa i tyle. Z kronikarskiego obowiązku dopiszę, że nagrzewnica działała sobie bez zarzutu dzisiaj rano, gdy temperatura na zewnątrz była 3-4 st. Natomiast po południu, po 8 godzinach stania na dworze (czyli samochód wychłodzony), po uruchomieniu silnika przy temperaturze zewnętrznej 7 st. nagrzewnica się nie uruchomiła. Klima ustawiona na HI. |
#513 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,358
też mam drugą nagrzewnicę (2007 tdci vs 2013 tdci), obie z wizualizacją i wydaje mi się, że jedyna różnica, to taka że polift potrafi później wyłączyć się (przy wyższych temp płynu)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#514 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Pany, czy pin, który trzeba dołożyć w kostce bsi (czy jak tam ją zwał) będzie pasował z modułów drzwiowych mk4? Mam takie zakupione do założenia podświetlenia w drzwi, ale jakoś nie mogę się za to zabrać.
#515 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,914
będzie pasował każdy mały pin z wiązki drzwiowej... sam wydłubałem piny z kostki lusterka.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#516 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Chciałem się odnieść do strony 1 jeśli na za łączonym obrazku brak kabli zasilających to można samemu dokooptować?, i nie ma takiej wiązki pozostawionej luzem od producenta.
Czy podłączenie takiej farelki można zrobić na krótko? podpiąć do zasilania i dołożyć włącznik. |
#517 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Teoretycznie tak ale jak jest podpięte do skrzynki to ona steruje kiedy jest zapas mocy żeby właczyć, a jak zrobisz włącznik to możesz coś zkopcić drobnego jesli auto ocaleje.
#518 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#519 |
![]() Imię: Radek
Model: Ford S-Max
Postów: 75
Czy możecie mnie poratować jakimś schematem jak podłączyć do skrzynki?. i czy dobrze rozumiem kiedy jest zimne powietrze nagrzewnica się załącza wraz z dmuchawą kiedy silnik osiągnie temperaturę ciepłego powietrza wyłącza nagrzewnicę i sam podaje ciepło.?
czy czujnik temperatury ma jakieś oznaczenia jaki to jest by dobry kupić. |
#520 |
![]() Imię: Robert
Postów: 1,299
Przeczytaj ten temat i wszystko będzie jasne. Już na pierwszych stronach jest to, o co pytasz.
