Stary 25-02-2020, 10:38   #511
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Zmiana miejsca wyświetlania temperatury zewnętrznej nie jest kwestią ustawień zegarów a kwestią ich oprogramowania, które można zaktualizować mając odpowiedni kabel i jakieś 40-50 min wolnego czasu. Całkiem niedawno zrobiłem u siebie taką aktualizację:
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 17:28   #512
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Ok, dzięki za wskazówki. Przemyślę jeszcze temat i może spróbuje w wolnej chwili zaktualizować mojego przedlifta do najnowszej dostępnej wersji. Dla mnie jedynym argumentem na aktualizację jest to, że wskazania temperatury w/g mnie są za blisko wskazań kompasu i trochę mi to przeszkadza. Rozumiem, że kompas po aktualizacji zostaje na swoim miejscu, a znika jedynie górny trójkąt tak jak wspomniałeś w swoim poście ?
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 13:39   #513
Teisejas
Postów: 337
Napisał poshel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, kompas został na dolnym pasku, mniej więcej na środku.
Stary 01-03-2020, 17:57   #514
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
Udało się. Najnowsza wersja do jakiej mogłem zrobić aktualizację to: BM5T-14C025-BD, BM5T-14C026-BBD, BM5T-14C026-ACC, BM5T-14C026-AFE, CM5T-14C318-AD.
Jak wygląda procedura wgrania softu poliftowego za pomocą ucds ? Czy mogę to zrobić korzystając z "Update Wizard" ?
Widziałem w innym wątku jak ktoś użył opcji "Upgrade to level BM5T-14C026-BT Level 3 IPC", ale tą operacją ubił licznik. W przyszłości planuję wymienić moduł parkowania na polift więc muszę zaktualizować soft w IPC na polift lub go wymienić.
Soft z polifta jaki powinienem wrzucić to:
F1ET-14C025-BB.vbf
F1ET-14C026-BBJ.vbf
F1ET-14C026-BCD.vbf
F1ET-14C026-BFF.vbf
F1ET-14C318-BD.vbf
Czy ktoś kto wymieniał już soft może podpowiedzieć na co zwrócić uwagę aby nie ubić licznika ?
Stary 02-03-2020, 08:06   #515
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Od tej operacji nie ma już odwrotu. Jeśli odrazu nie wyskoczy ci błąd u3000 od epromu to gdybyś chciał wrócił do przedliftowego wyskoczy napewno i nie da się go pozbyc.
Stary 02-03-2020, 10:30   #516
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 15:31   #517
Postów: 18,073
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio jak miałem ten problem u kogoś, to procedura z UCDSa usuwania tego błędu zadziałała dopiero za 9-tym razem... Trzeba było mieć determinację i cierpliwość...
Tak więc na to "na pewno?" to czasem się udaje usunąć błąd, ale generalnie nie ma co do tego pewności.
Co do zasady - błąd U3000 w jakimś module zazwyczaj oznacza "moduł do wymiany".
Stary 02-03-2020, 15:32   #518
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czyli jak wrzucę soft od polifta to już nie będę mógł wrócić do softu przedlifta ?
Po aktualizacji nie patrzyłem czy są błędy, ale wczoraj zerknąłem z ciekawości i przy IPC mam błąd u2101, ale to jest chyba do ogarnięcia?
Stary 02-03-2020, 16:32   #519
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tak więc na to "na pewno?"...
Można też iść tędy:
Typ Pliku: jpg AAAA.jpg (93.8 KB, 196 wyświetleń)
Stary 02-03-2020, 17:02   #520
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Z moich testów nie da się już wrócić bez błędu przynajmniej mi się to nie udało a robiłem naprawdę dużo testów i kilka liczników poszło na straty ale kilka jeździ już ponad rok i działaj prawidłowo bez żadnego błędu. Zresztą jeśli ktos chce mieć prędkość cyfrową ta wątpię aby kiedyś chciał z tego zrezygnować.
Co do aktualizacji to każdy kto się tego podejmuje musi liczyć się z tym że coś może pójść nie tak i tyczy to się zwłaszcza ABSu i licznika. Licznik wymienia się w 5 minut więc w razie W nie ma problemu.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 02-03-2020 o 17:06
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
