Stary 19-05-2011, 09:37   #511
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
nie cytujemy całych postów
A sprawdzali wtryski?? jak się auto zachowuje na wolnych obrotach?? Jak przyspiesza z samego dołu, zanim turbo zacznie pracować??
nie mam już forda
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 19-05-2011 o 10:06
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 09:43   #512
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierzesz pod uwage, ze on pisze o TDDI?
Napisał Kaczmarczykd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest watek jest o TDCI a nie TDDI a to ZUPELNIE inne systemy zasilania. Po drugie, sprawdzales chociaz zapisane bledy czy wymieniacie na slepo "az dojdziecie"?
Stary 19-05-2011, 13:58   #513
Kaczmarczykd
Unhappy Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
wczoraj odpalilem mundka i przesiedzialem 1 h pod serwisem zeby tylko "sprezynka" zamigala ale nici z tego, palil bez zastrzezen az do dzisiejszego poranka, po przejechaniu okolo 3 km , zgasilem i juz nie odpalilem.
Dzis bylem w serwisie Forda , po pdlaczeniu do kompa gosc z serwisu powiedzial " brak komunikacji ze sterownikiem pompy wtryskowej" a na moje dalsze pytanie to co jest nie tak? (wymieniona pompa ze sterownikiem- czyli nie pompa wtryskowa i nie sterownik pompy)nie potrafil odpowiedziec, moze modul silnika ,moze cos innego..
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 19-05-2011 o 18:47
Stary 19-05-2011, 14:12   #514
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
a) najlepiej zaloz nowy temat, bo ten i tak jest juz plywajacym smietnikiem o TDCI.
b) numery kodow bledow. Kontrolka nie musi sie palic, wystarczy, ze blad wystapi i powinien zostac zapisany (ponoc niektorym sie nie zapisywalo). Trzeba je odczytac i bedzie wiadomo co jest problemem.
c) blad komunikacji z pompa to najczestszy blad sterownika pompy. Jezeli wymieniono Ci pompe na nowa to ja reklamuj. Masz na to 12 miesiecy.
d) podobne objawy sa przy uszkodzeniu czujnika walu (np kiedy nie laczy)
Stary 19-05-2011, 17:57   #515
Kaczmarczykd
hmm nie wiem czy sie zapisal poniewaz bawilem sie w odlaczanie akumulatora- reset silnika - czy pomagalo nie wiem ale odpalalem auto. mi za kazdym
razem migala. a co do pompy i sterownika to nie bylo to nowe- za drogi interes jednak w porownaniu do wartosci autka. wykluczalbym raczej sterownik i pompe gdyz raczej maloprawdopodobne aby to samo dzialo sie na dwoch roznych pompach. w poniedzialek dopiero zabiora sie za moojego mundeczka i znajac zycie wtedy odpali bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do czujnika walu to nie dalej jak 2 di temu wymienialem na nowy.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 19-05-2011 o 18:48
Stary 19-05-2011, 22:49   #516
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Witam, niestety ponownie w tym temacie. Po wcześniejszych problemach z wtryskami i pompą wszystko zrobione. W ubiegły piątek odebrałem samochód od mechanika no i niby ok aż do dzisiaj, redukcja z 5 n 4 gaz do spodu i jest "sprężynka" jutro komputer wiec zobaczę jaki błąd wyskoczyła ale czy macie może jakiś pomysł co może to powodować
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 08:52   #517
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Byś może ECU po prostu zgubił kod wtryskiwacza. Zdarza się szczególnie po wymianie wtryskiwaczy (lub regeneracji), gdy nadawane są nowe kody. Wtedy nowe wtryski potrzebują czasu na samoadaptacje (pomimo wgrania poprawnych kodów) i każde zmuszanie ich do "wysiłku", tzw. "but", może skutkować utraceniem prze ECU kodu jednego lub więcej wtrysków. Samoadaptacja trwa od 1 tyś. do 2 tyś. km.
Inną przyczyną może być to ze mechanik coś sp...szył
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 13:04   #518
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
na mechanika bym nie zganiał bardziej tak jak piszesz może kody się posypały mam dwa wtryski używane sprawdzane na maszynie sprawne 100% 1 nowy i 1 regenerowany może przez tą mieszankę wtrysków ma takie problemy z adaptacją ??? Po południu jadę na kompa zobaczymy co wyjdzie. Wcześniej były błędy że słabe ciśnienie na pompie za wysoki/za niskie i ze na listwie to samo, mechanik powiedział że jak pompa szaleje to czujnik na listwie też, a moje pytanie jeszcze czy możliwe że sam czujnik na listwie poleciał?? przebieg 175 tyś
Stary 20-05-2011, 14:18   #519
wkk
U mnie sytuacja wygląda następująco, spokojnie mogę jechać do ok 120 km/h potem sprężynka i spadek mocy.Jeszcze w trakcie jazdy daje sprzęgło gaszę silnik i zapalam i jedzie ok dopóki nie przekroczę magicznej prędkości. Nie mam problemu z odpalaniem( czujnik wałka i wału wymieniony). Na kompie wyskoczył błąd czujnika prędkości... cóż to takiego? Po wymianie czujników błąd został wykasowany i na razie nie wrócił, ale objawy dalej takie same. Przeczytałem posty w tym temacie i obawiam się o wtryski... wymieniane rok temu jakieś 15 tys km na nich zrobiłem. Jeszcze jedno pytanie, ma ktoś namiar na dobry warsztacik w warszawie, taki który zajmuje się fordami lub nowymi dieslami?
Stary 20-05-2011, 14:45   #520
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ja z predkoscia nie mam problemów przed regeneracja pompy i wymiana wtrysków przy każdej predkości dzisiaj probowałem znowu wywolać spreżynkę i nić rozpędziłem się już do 150km ze gazem "w podłodze" i nic jadę zaraz na kompa
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
