Stary 11-12-2022, 16:08   #511
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dlatego nagrzewnica jest sterowana PWM i jeżeli masz słaby akum i włączysz inne odbiorniki jak np. grzanie przedniej i tylnej szybu to PTC wogóle się nie włączy, natomiast przy wyłączonych odbiornikach i ok aku o PTC włącza się na max i po czasie zmniejsza grzanie do czasu jak silnik osiągnie odpowiednią temperaturę i zastąpi PTC w nagrzewaniu .
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 18:43   #512
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał FocusDE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrzewnica na drugi dzień zaczęła grzać. Cuda się dzieją
A brałeś pod uwagę temperaturę otoczenia i temperaturę silnika podczas nieudanych uruchomień?
Super, że Ci to ruszyło, ale dla mnie dalej jest ciekawostką jak Slawko doszedł do tego, że sterowanie nie jest PWM, a idzie po LIN. Obecność sygnału PWM można od biedy stwierdzić w miarę zacnym multimetrem wyposażonym w możliwość pomiaru częstotliwości i procentu wypełnienia, ale do sygnału magistrali LIN trzeba by czegoś bardziej zaawansowanego.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 19:27   #513
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
W przypadku nagrzewnicy i grzanej przedniej szyby musi być też alternator 150A
Zobacz sobie jaki masz ...
A jeszcze gorzej jest jak jest grzanie ... pupy niby tam dużo nie jedze ale kolejne amperki ...
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 19:44   #514
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Też się tego obawiałem, że 120A może być mało. Wczorajsze pomiary wykazały, że włączenie grzania przedniej szyby powodowało od razu zmniejszenie grzania PTC.
Stary 12-12-2022, 08:17   #515
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Dołożyłem ok 20 sztuk PTC w tym co najmniej połowa z alternatorem 120A.
Jeśli jeździsz typowo krótkie odcinki po 5-15km to prądu będzie mało, trzeba doładowywać aku.
Jeśli jeździsz codziennie na strzała 30-50km to nie ma żadnych problemów i jeśli aku jest zdrowe to nie ma potrzeby doładowywać aku.
Trzeba pamiętać też o tym że w tych autach grzanie szyb włącza się samoczynnie jeśli jest na minusie.
W poprzednim aucie miałem fabryczne PTC, podgrzewane szyby i fotele. Przy mojej jeździe czyli odcinki 2-3km trzeba było lądować aku co ok miesiąc.
Stary 12-12-2022, 09:17   #516
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaprogramowanie PTC miało to dezaktywować.
Stary 12-12-2022, 10:39   #517
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Poprzednio miałem mondeo mk5 i tak działało, obecna kuga mk3 też sama podgrzewa szyby. Focus mk3 miałem już dosyć dawno i wydaje mi się że też tak dzialalo.
Stary 12-12-2022, 10:53   #518
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko mam prośbę. Czy mógł byś opisać jak doszedłeś do tego, że nagrzewnica PTC jest sterowana po LIN? Czy może doszukałeś się obecności UART w tym niby procesorze? Troszkę nieczytelne jego oznaczenie.
to jest ten układ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ST72F521AR9TC. A czy tam jest PWM czy LIN albo jakaś inna komunikacja, to tylko dedukuje i zapewne większości jest to wszystko jedno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nie robiłem pomiarów i nie zamierzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 12-12-2022 o 10:56
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 11:39   #519
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
W części mojego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisała jak montowałem PTC u siebie (w Angliku będzie odrobinę inaczej niż w aucie europejskim)
Sam montaż i aktywacja - 20-30 minut.
Gdyby nie jedna śrubka dla której musiałem doliczyć 60 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2022, 21:22   #520
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Slawko, dzięki za odpowiedź. Wygląda na to, że nagrzewnica z tym prockiem to i z CAN-em by pogadała, gdyby konstruktor uznał taką potrzebę, tylko nie wiem czy akurat w tym aucie. W zasadzie masz rację, że dla większości ludzi jest obojętne LIN czy PWM jak działa OK. Ale jak jest zacięcie i nie działa to dobrze wiedzieć jakie jest sterowanie, aby wiedzieć jak zabrać się do pomiarów, ponieważ ostatnio już któryś raz czytam lub słyszę o pomiarach sygnału PWM woltomierzem. A to coś raczej nie tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
