Stary 17-07-2018, 18:58   #511
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Mam nieodparte wrażenie, że usłyszałeś cenę netto za ten hub... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W cenniku jest "257zł bez podatku VAT". Nikt "z ulicy" nie dostaje ponad 20% rabatu, bo tyle to nawet duże serwisy niezależne nie mają...
Tyle razy już zamawiałem części i nikt mi netto nigdy nie podawał. Trzeba bedzie poczekać. Jesli okaze sie netto to trzeba bedzie zacisnąć zęby... Najgorsze ze daszek sync w aso kosztuje 525 zl... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukam uzywki w dobrym stanie
Bump:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to zależy jaka jest teraz. "Późne" Sync2 miały mediahub na jeden port USB już z wtyczką zasilającą taką jak jest stosowana obecnie dla Sync3. Wtedy nic nie trzeba. Inaczej jest problem, bo nie ma z czego zrobić tego "jak z fabryki" i trochę trzeba "drutować"...
A takiego typu są ok np do sync 1 ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez MrQ ; 17-07-2018 o 19:20
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 20:04   #512
piotrek00
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB 150 KM @ 182 KM
Postów: 64
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : w schowku mam jedno USB ze slotem SD i line-in. Do tego gniazdo 12V.
Patrzyłem na wymiary hubu i chyba nie jest potrzeba żadna ramka, prawda?
piotrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 20:17   #513
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
Ramka to jak dobrze odszukałem: GC3T-14G332-AA
Mogę się mylić - znalezione na forum.
Prośba o sprostowanie - a jak ktoś zna cenę prośba o podanie.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 20:27   #514
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Napisał piotrek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Mk3,5 nie musisz kupować ramki. Rozmiar hub'a jest taki sam.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 21:11   #515
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Po wymianie na Sync 2 mam taki:
Chociaż AA będzie działać przy upgrade do Sync 3?
Ostatnio edytowane przez Masterjam ; 17-07-2018 o 22:05
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 21:34   #516
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Poda ktos najlepszy model tego huba ? Jezsli jest cos ala wypinam.stary wpinam.nowy bez sztukowania
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 23:24   #517
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Będzie działać AA na starym HUB'ie ale będzie informacja o nie kompatybilnym USB HUB na ekranie Sync'a.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma takiego czegoś - tylko w Mondeo bez Line IN jest to p&p, a z tego co kojarzę to każdy MK3,5 ma Line In.
Stary 17-07-2018, 23:27   #518
Postów: 18,076
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...każdy MK3,5 ma Line In.
Nie. Te ze zdjęć wyżej, z 1 USB i slotem SD są OK - mają złącze zasilania takie jak w nowych hubach pod Sync3. Przy takich nic nie trzeba - wymiana P&P i "wio".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-07-2018 o 23:58
Stary 17-07-2018, 23:47   #519
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Nie. Te ze zdjęć wyżej, z 1 USB i slotem SD są OK - mają złącze zasilania takie jak w nowych hubach pod Sync3. Przy takich nic nie trzeba - P&P i "wio".
czyli to : GC3T-14F014-AB ??
Stary 17-07-2018, 23:57   #520
Postów: 18,076
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...GC3T-14F014-AB ??
Daje się łatwo wymienić na właściwy dla Sync3. Jak napisał wyżej Paweł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - każdy mediahub od Sync2 działa z Sync3 i AA, ale bardzo denerwująco - po każdym włączeniu jest komunikat o niekomptybilności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
