Stary 20-03-2024, 17:29   #511
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Ja mam w końcu spokój z zastanawianiem się czy wypala dpf czy nie zainstalowałem sobie "magiczne pudełko Damiana" i widzę przed każdym zgaszeniem stan jak i temperaturę katalizatora
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2024, 13:43   #512
Mundek5k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2024
Model: mk5
Postów: 13
Ile kosztuje to pudełko Damiana?
Mundek5k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2024, 11:51   #513
szparowski
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-04-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 8
Question Zapełnianie DPF - interwał, możliwe przyczyny?
Cześć wszystkim!
Kilka miesięcy temu w moim 1.5tdci zaobserwowałem przybywanie oleju silnikowego. Okazało się, że DPF próbuje się wypalać niemalże bezustannie.
DPF został zdemontowany, wyczyszczony i ponownie zamontowany. Po drodze wymieniony został jeszcze termostat i czujniki EGT, do teraz zastanawiam się czy potrzebnie.
Niestety problem nie został wyeliminowany. DPF nie wyrzucał już co prawda błędnych prób wypalania, lecz zapelnial się co 100 do 150km. Świeżo po wypaleniu potrafił Load urosnąć do 50% w przeciągu kilkunastu, moze kilkudziesięcu kilometrów. Wgrany został na nowo soft do sterownika, żeby wyeliminować, czy nasi tam nie byli. Może byli, może nie, DPF dalej się zapełniania w tym samym tempie. Padło tym razem na EGR - chłodniczka wyczyszczona, zawór wymieniony. Przy okazji wtryski sprawdzone, nie leją.
Ale DPF dalej się zapelnia w takim samym tempie.
Auto przejeżdża każdego dnia 60km, w dwóch turach po 30km, drogami lokalnymi, raczej spokojnym tempem. Rozumiem, że jakbym jeździł autotradami każdego dnia, to zapełnienie byłoby mniejsze, ale bez przesady, żeby DPF się wypalal co drugi dzień.
Powiedzcie mi zatem, czy ja już mam paranoje, czy taki interwał jest normalny? Co ile kilometrów u Was dochodzi do wypalania i w jakich warunkach się poruszacie?
szparowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 12:11   #514
lolkiju
Zarejestrowany: 26-03-2024
Model: Mondeo MK5
Postów: 15
Domyślnie Wypalanie DPF - jak rozpoznać kiedy ten proces trwa?
Cześć!
Jestem w temacie wypalania DPF "zielony". Podobno MK5 nie sygnalizują na dashboardzie że wypala się DPF.
Czytałem że na biegu jałowym skaczą obroty i tak można to zauważyć, ale czy są jeszcze jakieś jednoznaczne sygnały że dochodzi w danym momencie do wypalania filtra?
Ja niestety ma krótkie trasy, zazwyczaj 2x 16km / dzień (praca), raczej cykl mieszany niż typowo miejski, czasem z jakimś naddatkiem, ale nieznacznym.
Wiem że wypalanie jest bardzo istotne dlatego chciałbym nauczyć się jak to rozpoznać, żeby pozwolić filtrowi się wypalić i nie przerywać tego procesu.
Czy możecie napisać mi jak to zauważyć?
Czy taki wyskok na trasę co jakiś czas (interwał jakiś?) będzie zdrowy dla filtra? Żeby szurnąć trochę po autostradzie i dać mu się porządnie wypalić...?
Bardzo dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich fordoświrów!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lolkiju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 12:54   #515
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF - jak rozpoznać kiedy ten proces trwa?
Miłej lektury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 13:19   #516
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Podwyższone spalanie na postoju, u mnie jest to 0,7-0,8 L. Ostatnio zauważyłem jadąc, przy zdjęciu nogi z gazu mam spalanie 0,2-0,3 L a normalnie jest 0,0.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2024, 22:32   #517
Beda
Imię: Beda
Zarejestrowany: 13-04-2023
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Najprostsze chyba podczas jazdy, to przy hamowaniu silnikiem nie schodzi spalanie do zera, tylko trzyma się na 0.3-0,4
Beda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2024, 11:36   #518
lolkiju
Model: Mondeo MK5
Postów: 15
Pisaliście też o charak. dźwięku spod maski podczas wypalania DPF.
Dziś dojeżdżając do zapory przed przejazdem kolejowym, wyhamowalem i zauwazylem dziwny dzwiek spod maski - takie mocniejsze klekotanko, bylo czuc nieco mocniejsze wibracje w kabinie. Spalanie na postoju z 0,5l wzroslo do 0,9l
. Trwalo to moze 2-3 min po czym dźwięk ustał i spalanie wróciło do 0,5l. Czy to mógł być właśnie proces wypalania DPF?
Stary 13-06-2024, 17:56   #519
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Możliwe, aczkolwiek ja u siebie przy wypalaniu DPF takich objawów nie zauważyłem. Mi wzrasta spalanie na postoju z 0,3 do 0,8.
Stary 11-02-2025, 20:07   #520
Carnage
Zarejestrowany: 21-12-2024
Model: Ford Titanium X B-S EDN TDCI
DPF zaczal sie wypalać na parkingu pod sklepem
Słychać było klekotanie silnika ale tylko w kabinie
i spalanie wzrosło z 0,5 do 1.6, pełny but bieg 3 czy tam 4 140 k/h przez chwile i co sie okazalo ze chyba był zatkany bo auto dostało mocy, a tyle co kupiłem Mondka 2.0 2013r
Carnage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
