Stary 15-09-2019, 22:26   #511
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo aktualizacja vbf robi więcej szkód niż pożytku. ...
Więcej to może nie, ale potrafi zrobić "definitywne kuku"...
Trzeba pamiętać, że całkiem sporo już jest na rynku urządzeń przerobionych z USA na "full Europę 64GB". Na sofcie do 3.0 włącznie pracują one bez problemu bez flashowania "dużej płytki" VBFami...
Urządzenia USA w wersji 8GB dość często miały natomiast inny procesor dużej płytki niż te w wersji "z navi USA" 32GB. Pierwsze miały procesor SPC5644CVLU8 a drugie SPC5644CVLU1.
Ta subtelna różnica końcowego 8 i 1 to max. częstotliwość pracy procesora - urządzenia 8GB miały procesor 80MHz, a 32GB procesor 120MHz.
Dopóki nie ogramy flasha "dużej" płytki jakimś innym VBFem niż oryginalny, to nic się nie dzieje i wszystko działa OK, bo zaszyte w tej płytce oryginalne oprogramowanie inicjuje procesor na 80MHz i to najwyraźniej wystarcza do pracy wersji "full Europa".
Gorzej jeśli taką płytkę ogramy VBFami od "nowego Sync3" (wersji 3.2/3.3/3.4). Tu są używane już jedynie procesory 120MHz - do tego od innego producenta - dla "starego" Sync3 były stosowane kości o oznaczeniu jak wyżej, produkcji NXP. "Nowy" Sync3 zrobiony jest z użyciem kości SPC56EC64L7 produkcji STmicroelectronics. Kości są w pełni kompatybilne.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Pozyskanie" wiedzy, że różnica pomiędzy prockami 80MHz i 120MHz ze "starego" Sync3 może "być definitywna" kosztowało mnie jedną "dużą płytkę"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadne "powroty do oryginału" nic już nie dają, choć flashowanie się udaje. Pamięć parametrów jest całkowicie "rozjechana" i płytka nie ma już interfejsu diagnostycznego. Nie jest możliwy ani odczyt ani zapis jakiejkolwiek konfiguracji.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-09-2019 o 22:35
Stary 16-09-2019, 12:47   #512
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
to jest dość przykre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale taka jest chęć pozyskania wiedzy.
Gdzieś tam w necie jest rozpiska płytek które przyjmują nowszą "wiedzę" bez bólu
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-09-2019, 12:55   #513
Mateusz1991
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.5 (120km)
Witam, jestem świeżo upieczonym użytkownikiem Focusa z 2016, chciałbym zrobić aktualizację SYNC 3 wersja 2.2 w związku z tym pobrałem plik ze strony forda. Wyczytałem że aby plik wgrał się dobrze musi być opisany po numerze VIN natomiast plik który pobrałem jest opisany zupełnie inaczej, czy to tak ma być?
Mateusz1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 16:27   #514
robo007
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
VIN jest potrzebny tylko do serwera Forda aby wygenerowała się aktualizacja i to wszystko. Nic więcej nie jest ci potrzebne. To co ściągnąłeś z serwera wygrywasz na USB po wcześniejszym sformatowaniu do EXfat. A tak poza tym aktualizacje dla wszystkich są jednakowe - nie ma przypisania do VINu
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 18:02   #515
Postów: 18,078
...w necie jest rozpiska płytek które przyjmują nowszą "wiedzę" bez bólu
Mamy ją własną... Eksperyment był robiony z premedytacją. APIM EU NNAVI nie majątek i ma dużą płytkę taką jak trzeba... A mała płytka z połową RAM będzie leżała i spokojnie czekała na swój czas do uzupełnienia braków. Jeść nie woła.
Stary 18-09-2019, 21:06   #516
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Możesz wstawić linka do tej rozpiski i jak sprawdzić to w apim, czy przyjmie nową wiedzę.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 09:11   #517
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Chcialem wczoraj wgrac sobie kalibracje do mojego S3, jednak po wybraniu plików w UCDS mam Status ERROR przy pliku 1u5t-14g375-ha. Plik pobralem z 3 roznych zrodel wiec to cos u mnie.
Ma ktos jakis pomysl?
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 13:52   #518
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście . kup oryginalny kabel
Stary 19-09-2019, 15:26   #519
mawo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 ecobooast
Postów: 67
witam, zalega komus flash sdin8de4-32g ?
mawo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 19:20   #520
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Eh bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
