Stary 11-09-2019, 20:18   #511
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
bidżej,
Można to różne tłumaczyć.
Ale co by nie było Ford ma z tym problem, znają go i nie potrafią rozwiązać.
Podobnie jak mojego problemu z szybami:
Auto zamknięte wieczorem z pilota rano stoi z otwartymi wszystkimi szybami ,a drzwi są zamknięte.
Przedwczoraj trzeci raz to się przydarzyło.
Zgłaszałem problem już w ASO, podobno nie jestem jedyny.
jak do tej pory to zjawisko występowało zawsze w nocy koło mojego domu, auto stoi na zamkniętym terenie.
Ale jak taki efekt będzie gdy auto będzie zaparkowane gdzieś w mieście i jeszcze ktoś je przy okazji okradnie, to wtedy krew się poleje....
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 22:32   #512
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał stefanekmac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W nocy chochlik wrzucił jęz angielski na ekran, dodatkowo choć cały ekran był na audio to na górnym pasku pojawiały się nazwy ulic którymi jechałem zamiast godz i temp . Jak wrócić do języka znad Wisły ? Zajrzałem do setting i nie znalazłem. Fakt że po nieprzespanej nocy.
zdarzyło mi się już że 3 razy. Zresetowane są też wszystkie ustawienia dotyczące personalizacji SYNCa, a nawet kamery cofania. SYNC to nadal jest nieporozumienie, ciekawe kiedy Ford zatrudni programistów którzy wiedzą co robią xD
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : u ciebie wygląda to na inny błąd, skoro wszystkie szyby jadą w dół...
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 11-09-2019 o 22:38
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 07:44   #513
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Nie działa hill holder, dodatkowo na smartfona komunikat- usterka systemu kontroli ciśnienia.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 07:50   #514
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
To nie jest chyba kwestia samego sync3 bo w mondeo działa szybko i stabilnie, za to w fiescie mam podobnie jak Wy w ff4, już że 3 razy zmienił sam język na angielski i jeszcze jakieś ustawienia telefonu się pozmieniały. Wychodzi na to że sync3 z Sony działa a z tym co jest w foce i fiescie sobie nie radzi.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 08:59   #515
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
i znów wszyscy z dieslami..
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 09:15   #516
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
W moim dieslu jeszcze czegoś takiego nie miałem.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 16:10   #517
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym aucie można wyłączyć na stałe start-stop. Czasami łatwo, a czasami trzeba zajechać do tunera.
Pytanie do osób, którzy mają MK4 i dostęp do kompa.
Czy po podpięciu auta da się to wyłączyć na stałe ? (np. tak jak da się po podpięciu pod kompa ustawić na stałe włączanie zamykania drzwi po ruszeniu - to wiem, że się da) Potrzebuję konkretnej informacji sprawdzonej, a nie ogólnika że na pewno się da bo wszędzie się da....
Irytuje mnie w moim strasznie to wyłączanie przyciskiem tego Start-Stop za każdym razem po odpaleniu...
Po przejechaniu tysiąca km i 10 dniach w róznych warunkach atmosferycznych (1/3 autostradą Krk-Rze, raz w dużej ulewie) moim nowym MK4 (prod.08.2019) - zero problemów (poza pierwszym dniem gdy dwa razy nie zadziałały mi czujniki przednie przy parkowaniu po stronie kierowcy - po pasażera działały i tylne działały całe). Wydech nie buczy, tablet się nie zacina, szyby się nie otwierają same, skrzynia chodzi super, nie mam zatłuszczonej szyby na dole od wewnątrz... (więcej nie pamiętam co użytkownicy jeszcze wypisywali - podałem te, co pamiętałem i u mnie one nie występują - otwierania bezkluczykowego nie oceniam, bo w salonie to badziewie od razu wyłączyłem całkowicie, bo nie chciałem tego systemu).
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 12-09-2019 o 16:22
Stary 12-09-2019, 19:43   #518
tryhp3
Postów: 921
Pytanie czy wyłącznie na stałe Start-Stop nie równa się utracie gwarancji? Ktoś się nie uczepi?
Stary 12-09-2019, 19:53   #519
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
A to też dobre pytanie. Ale skoro za włączenie zamykania drzwi po ruszeniu nie zabierają a też o to prezencja miała EU (proponowali mi to w ASO)...
Stary 12-09-2019, 19:56   #520
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma diesel do tego , że szyby same się opuszczają, lub SYNC się zawiesza?
Toż to to ten sam soft jest co w benzynie.
Tylko na benzynie mniejsze przebiegi się robi, to i problemów mniej widać.
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 12-09-2019 o 20:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
