Stary 11-10-2009, 20:14   #511
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Domyślnie Odp: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
Ok po prostu uważam że nie ma co wydziwiać z tym olejem chyba że komuś się nudzi .Bez urazy
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 20:26   #512
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Ja też ok. 5000 km temu zalałem Formula F 5-W30 i nie widzę tak naprawdę różnicy, a jak nie widać różnicy to po co przepłacać. Myślę że jest to wystarczający olej do naszych silniczków za rozsądne pieniądze.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 20:32   #513
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
Popieram
Stary 11-10-2009, 21:33   #514
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Napisał keczup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5W-40 jest gęstszym olejem niż 5W30
Te oleje prawie niczym sie nie róznią, w warunkach zimowych oba z nich zachowają sie tak samo, dopiero w wysokich temperaturach otoczenia lepszy bedzie 5W30 bo ma nizszą lepkosc ale bez przesady, u nas temperatura nie przekracza +45st wiec nie ma róznicy który zalejesz...no chyba ze wybierasz sie na pustynie...
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 23:05   #515
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
różnią się tym że formula E to półsyntetyk a Formula F to pełny syntetyk.
W przypadku Mondeo ma to duże znaczenie ponieważ jak wiadomo Mondeo ma bardzo wąskie kanaliki więc rzadszy olej posiada lepszą penetrację.
Najważniejesz to lać dobry olej i już. Fordowski nie jest zły, to że sa lepsze to każdy wie - ale wie również to, że są i lepsze auta niż Mondeo - i co z tego wynika??? moim zdaniem nic lub niewiele. Ja w sojej mondzi mam Liqui Moly dla Ford i jestem zadowolony (jak go wlałem miałem wrażenie że silnik sympatyczniej brzmiał w porównaniu z Formula E z Forda).
Jednak uważam że cena Liqui jest do zaakceptowania. Nie polecam słuchania oszołomskich (wg. mnie oczywiście) tekstów jak to piękny jest np. Motul bo to cyt. olej wyczynowy.
A ja się zapytam a jakie to z mondeo TDci auto wyczynowe??? z jego 115 lub 130 KM i na dodatek jeszcze kombi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fakt ciągnie ok jak się depnie i ma się drogę przed sobą ale byle bzyczek z większym silnikiem ma lepsze przyśpieszenie i tez tak ciągnie, generalnie ścigać się nim nie za bardzo da.
Formula F to optymalne rozwiązanie a jak kogoś stać to niech sobie zaaplikuje do Mondzi lepszy olej ale w granicach cenowego rozsądku (czyli ok. 150 - 160 zł za 5-litrową bańkę).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 01:02   #516
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja do swojego wlałem ok. 8tyś temu - wcześniej tylko i wyłącznie formula E 5W30 - Valvoline DuraBlend FE 5W30 (dla Fordów) i jestem zadowolony, nie czuje jakiejś wielkiej różnicy - większą czuje po zmianie czujnika położenia wałka rozrządu - koszt tego oleju takze stosunkowo niewielki: 6L - 160 pln (trzeba się naszukac zeby w takiej cenie kupić).
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 13:46   #517
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nigdzie nie napisałem ze formula E nie rózni sie od formula F, ale dzieki za wykładGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2009, 13:53   #518
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Napisałeś że prawie sie nie różnią a różnica jest zasadnicza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reszta nie była do Ciebie osobiście tylko do tych co to udają czego nie leją czy nie używają do Mondeo a potem ich łapiesz że kupują używki zamiast nowych elementów. I teraz pytanie: nie stać go np. na nowy zacisk hamulcowy ale stać go dać np. 500 zł za olej??
Dziwne to i niezwykłe (ale oczywiście możliwe).
Stary 12-10-2009, 15:09   #519
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...odczuwalne różnice po zmianie oleju...na innyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....powiedzmy sobie szczerze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....to mit....jakieś różnice to może po 50...100...200tkmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....tzn. ogólne zużycie silnika...
...przejechałem ok. 2 mln. km z tego 800tkm. BMW...4 szt....pierwszym na Mobilu..a każdym następnym na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...i tu była różnica...pierwsze po 250 tkm..zaczęło brać olej...podkapcać...następne, a szczególnie ostatnie...przejechało 380tkm...i nic...bez dolewekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....i od tej pory (15 lat)leję tylko ten olej (+militec1)...i nigdy się nie zawiodłem...
..więc polecajac coś komus..bazuje na własnym ...wieloletnim doświadczeniu
..za 5l. 5w30 Hors Power płacę (jako wieloletni klient) 170złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....więc nie tragedia...raz na 20tkm... oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i na takim zestawie "walczę z fizyką" na drodze...nie martwiąc się o mój motorekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 12-10-2009, 15:41   #520
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
odczucia słuchowe generalnie jak najbardziej możliwe (sprawdzone organoleptycznie z uwzględnieniem autosugestii). , co do zmiany oleju i przybycia przez to koników jak również momentu, hmmm.... pewnie też możliwe jak sie zamieni tawot na syntetyk czyli duży opór na mały. Przy "normalnych" olejach to jednak chyba mało realne.
heko Twoje słowa poniekąd potwierdzają moją opinię, dobry olej, rozsądna cena i można się cieszyć autkiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
