Stary 09-01-2015, 10:44   #511
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Wydaje mi się, że tobie się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2015, 11:07   #512
miller69
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 145 km benzyna/lpg
Postów: 57
witam.
czy ktoś może mi podać oznaczenia oryginalnych świec zapłonowych (motorcraft) do mk 4 2.0 flexifuel 2009r
z góry dziękuję
miller69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 11:54   #513
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
5M5G-12405-AA - AGFS 22F13J w ASO po 54 zł aktualnie
a tu jeszcze mniej
http://ford.sklep.pl/product-pol-154...o-1369704.html
Stary 27-02-2015, 13:57   #514
avio
Avatar avio
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180km
Postów: 67
Warto obejrzec swiadczy to tez o tym ze dzisiejsze diesle sa w stanie przejachac 400- 500 tys bezproblemowo
Ostatnio edytowane przez avio ; 27-02-2015 o 15:37
avio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 10:19   #515
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Start - zimny silnik, temperatura zero stopni i spokojny przejazd 1 km z prędkością 50 km/h na III biegu - temperatura silnika na koniec czyli po przejechaniu 1 km - 40 stopni, a wskaźnik temperatury płynu pokazuje prawie 60 stopni.
Ile czujników temperatury ma duratec ?
Swoją drogą bardzo szybko nagrzewa się wnętrze.
M...
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 05-03-2015 o 17:37
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 16:19   #516
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Z tego co kojarzę dwa, jeden na PCM, a drugi na zegary, ale trzeba by to było sprawdzić.
Stary 03-03-2015, 16:42   #517
marta ms
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Czy ktoś już rozwiązał problem migających świateł mijania i oświetlenia kabiny?
marta ms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 20:26   #518
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgoda, aczkolwiek ja go trochę spowolniłem reduktorem, choć to bez znaczenia.
Napisał marta ms Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest na ten temat osobny temat... poszukaj. Dodam że też to obserwuję, ale nie w kabinie.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 20:42   #519
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Regulator napięcia do wymiany. Użyj opcji szukaj było kilka razy.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 21:36   #520
marta ms
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Regulator wymieniony,w innych podpowiedziach tylko to że problem znany typu'' u mnie też'' a rozwiązania nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
