Stary 03-07-2010, 09:49   #511
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiało nie krępuj się,kiedyś przeszukałem całe forum i pół internetu nie znalazłem, i musiałem płacić.Na pewno się przyda.
Nie wiem co w tym trudnego...
Po prostu należy ustawić odstęp pomiędzy dnem komory wysokiego ciśnienia a tłokiem pompującym w pompowtrysku (w jego najniższym położeniu). Regulacja odbywa się za pomocą śruby nastawnej która znajduje się na samej górze pompowtrysku (coś w stylu regulacji luzów zaworów w maluchu).
Podczas regulacji należy zadbać aby krzywka wałka była ustawiona półkolem ku górze i w tym położeniu dokonywać regulacji luzu. Luz mierzymy między wałkiem a dźwignią która popycha tłok pompujący.
Bardzo proste.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 11:17   #512
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
pod warunkiem że wiesz jak to się robi czyli masz opis co zrobić ja szukałem tego ok 2 lata temu i nigdzie nie było dopiero jak zapłaciłem mechanikowi to zobaczyłem jak to się robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem Ratownikiem Medycznym z zacięciem mechanicznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lubie sam coś zrobić przy swoim autku .
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 16:59   #513
kriss7509
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Thumbs down Odp: Diagnostyka VAG
Za co lenistwo nas dotyka poczytaj i użyj google to nie jest takie ciężkie :
czytaj Forum a nie tylko pisz nowe posty.
a tu jeszcze więcej zajęło to 1 minutkę.
i jeszcze raz w necie jest wszystko tylko trzeba czytać:
Taxidriver ja w przeciwieństwie do ciebie nie obrażam ludzi i umiem czytać!!!
W spisie kodów błędów który zapodałeś nie ma akurat mojego błędu.Już czytałem wcześniej.Na forum elektrody kolega ma podobny problem, ale jemu moc spada po osiągnięciu wyższych obrotów.Ja natomiast nie miałem mocy od samego początku.Rozumiem co wyświetlał mi vag.Różnica ciśnień doładowania.Myślałem że ktoś pomoże rozwiązać problem, a tymczasem dzięki tobie inni go zlali bo doszli do wniosku po twoim poście że rzeczywiści nie chce mi sie czytać.Dodam że siedziałem z tym problemem pół soboty i całą niedzielę przed netem, a ty zarzucasz mi lenistwo. A może to ty właśnie jesteś zbyt leniwy by sprawdzić chociaż linki które podajesz innym.Ja akurat to czytałem wcześniej zanim napisałem post. temat już nieaktualny. Problem rozwiązany dzięki kolegom z innego forum, którzy zamiast odsyłać na strony gdzie nic nie ma zwiazanego z twoim problemem, pomagaja. Pozdrawiam wszystkich i rzyczę pomyślnego rozwiazania swoich problemów technicznych z autkiem. A ciebie TAXIDRIVER proszę nie udzielaj takich rad jak w moim przypadku. Jak nie wiesz co jest grane to nic nie pisz.Lepiej przyznać się do niewiedzy, niż do głupoty.
kriss7509 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 23:33   #514
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
kriss7509 spokojnie, napiasałeś raptem trzy posty i juz w tym ostatnim przystapiłeś do ataku, a taxidriver jest tutaj cenionym forumowiczem, pomaga innym, a jego wypowiedzi ogólnie wnoszą nowa wiedzę do naszego forum.
Nie mozesz się zaraz obrażać i być rozgoryczony, jesli ktoś ci odpowiada nie po twojej mysli, czy braku spełnienia wielkich nadzieji na szybką i dokładną pomoc.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 00:48   #515
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Kolego "kriss7509" mam wrażenie że oczekiwałeś naprawy samochodu poprzez internet lub samo podpięcie pod komputer i skasowanie błędów, ja pokazałem ci tylko gdzie masz szukać błąd p1550 masz ciśnienie do regulacji czyli musisz się zastanowić i poszukać w przewodach turbo, egr, podciśnieniu i niestety jeszcze opcja czyszczenie turbiny lub wymiany (podmiany na graty z drugiego autka)przepływomierza, czujnika ciśnienia TC. Ja tylko wskazywałem drogę poszukiwań a nie naprawiałem Ci autko. Ni8e ciskaj się tak bo nikt cię nie olał jest to opisane na elektrodzie jak i na forum pasata ( VW ) .pozdrawiam
Stary 04-07-2010, 22:43   #516
sqidrafal
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9
Rocznik: 2000 MK 2
Postów: 36
DO kolegi TAXIDRIVER słabo szukałeś i nie wiem czemu jesteś taki złośliwy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. chyba dobrze jest to tam wytłumaczone.
I zgodzę się z kolegą kriss7509 że o wiele łatwiej uzyskać informacje techniczne na innych forach niż tu i proszę nie pisać mi zaraz żebym się przenosił na te fora bo nie chcę i jestem dumny że jeżdżę GALUSIEM.
sqidrafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 06:34   #517
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał sqidrafal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słabo szukałeś
niestety post ten napisany jest po czasie jak robiłem głowice fizycznie go nie było w tamtym okresie, a więc nie mogłem go znaleźć .
Stary 09-07-2010, 00:19   #518
Goliat
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU 90KM :|
Postów: 26
troche z innej beczki
Ford g.... wort - A nie każda morda pasuje do Forda
Goliat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 15:40   #519
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Ciekawe czy coś grozi tym co to kupili?...
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 18:02   #520
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Wyjaśnijcie mi dlaczego nie mogę wkodować navi do mojego ustawienia 15101 dodaje 16xxx i wpisuje 31101 vag odczytuje ponownie instruments i pokazuje 15101.
Navi sam montowałem zgodnie instrukcjami z tego forum a mam Ford RNS D
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
