Stary 29-08-2017, 14:19   #511
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Pisząc, że są "całością" miałem na myśli, że są połączone (zgrzane) tak jak na Twoich zdjęciach @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jeżeli nie są "całością" (nie są połączone) to znaczy że ktoś coś grzebał.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 20:42   #512
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jednak nie macie racji. Obejrzałem dokładnie swoje uszczelki, wyglądają jak fabrycznie "rozdzielone", czyli nie zgrzane razem. Zajrzałem potem do auta żony (C-Max z 2013), który jest w mojej rodzinie od wyjazdu z salonu i wiem na 100%, że nikt tam nie grzebał - i też są rozdzielone. Wniosek: było i tak, i tak.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 21:00   #513
rumunn95
Też tak sądzę cięcie jest za idealne
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 06-09-2017, 12:39   #514
cede84
Zarejestrowany: 20-08-2017
Model: Mondeo mk lV
Silnik: 2.0 flexifuel
Podepne sie pod temat .. jak najbardziej sprawa tyczy sie wygłuszenia ... po wymianie pompy paliwa niemiłosierne ją słychać... jest jakis sposob żeby tego buczenia nie było wewnatrz slychac .. pompa nowa dziala bez zarzutu czy jest fabrycznie montowane jakies wytlumienie pod zbiornikiem ?
Jest mondeo mk4 2.0 flexifuel (r4)
Jest probe MK2 2.5 (V6)
Jest moc
cede84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 14:52   #515
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Wciągał ktoś w uszczelki wężyk 8/6 mm ? Miejsca w uszczelce niby jest, wężyk też się całkiem ugina, bo ma cienkie ścianki. Tylko jest drogi. 6/4 dają radę ?
Bump: Sprawdziłem ile jest miejsca przy zamkniętych drzwiach, faktycznie 8/6 to będzie za dużo. Macie jakiś sprawdzony miękki wężyk 6/4 ?
Stary 24-02-2018, 18:18   #516
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Ja wciągnęłem taki - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 18:45   #517
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Talking Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wciągałem do focusa mk2 8/10 i powiem, że było ciężko a przekrój uszczelki wydawał się większy niż w mondeo mk4. Do mondziaka wciągnałem 6/4 pomagałem sobie smarem silikonowym w sprayu i weszło z palcem w ... nosie. Mam wrażenie, że można było coś większego tam dać był spory zapas. W nowym mondziaku (też mk4) bez wężyków w uszczelkach wydaję mi się, że mam otwarte okna boczne - to jest potwierdzenie jak skuteczny i tani jest ten mod ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak więc na dniach ponownie zrobię moda uszczelek ale chyba skuszę się na ciut wiecej niż 6/4
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 24-02-2018 o 18:48
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 19:33   #518
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Zaś mi się udało wciągnąć 9/6 ścianki grube na 1,5 mm ��
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 19:47   #519
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
z grubszymi wężykami problem będzie taki, że drzwi nie będą chciałby się domykać - trzeba będzie mocniej zamykać ... tak więc z dwojga złego wolałbym cieńszy wężyk nie mniej jednak wydaję mi się, że można dać coś większego do MK4 niż 6/4 byle nie był gruby i zarazem sztywny.
Stary 24-02-2018, 19:53   #520
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Kupiłem dzisiaj na próbę 4 metry 8/6, ale moim zdaniem po zamknięciu drzwi nie ma tam tyle miejsca, zwłaszcza że chcę dać i w uszczelkę drzwi i karoserii. I różnica w cenie 4 razy, 6/4 kosztuje złotówkę, a 8/6 cztery złotówki. Także będę się decydował na 6/4 w obie uszczelki i zobaczymy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
