Stary 28-12-2017, 23:39   #511
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Może wcześniej też nie działało.
Stary 28-12-2017, 23:40   #512
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie to napisałem wyżej. Mam podejrzenia ze może tez pokazywał nieaktualne wartości... chrzanię to - kupię FoMoCo i zobaczymy co się będzie działo.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 23:40   #513
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To akurat łatwo zauważyć po przejechaniu kilku kilometrów układ się wykłada bez odczytu ciśnienia z czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2017, 23:42   #514
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
No i to tez nie jest chyba prawda. Teraz i poprzednio cały czas pokazuje mi wartości. Tylko ich nie zmienia. Dzisiaj spuściłem powietrze, dodałem.. brak reakcji, cały czas taka sama wartość.
Stary 28-12-2017, 23:43   #515
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jak widać na tym przykładzie nie zawsze tak jest.
Stary 28-12-2017, 23:45   #516
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak widać na przykładzie to układ żyje,zmienia ciśnienie jedynie brak jest informacji na Convers.
Stary 28-12-2017, 23:48   #517
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
I to tez nie jest pewne ponieważ mam błąd koła w Forscan (kod podałem wyżej)
Stary 28-12-2017, 23:48   #518
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Przeczytaj co napisał metmusic.
Stary 28-12-2017, 23:54   #519
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam błąd koła
Błąd ,który tak na prawdę nie wiadomo czego dotyczy.
Wartości ciśnienia w poszczególnych kołach w programiku pod ELM327 zmieniają Ci się ?
Stary 28-12-2017, 23:56   #520
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
U mnie po aktywacji TPMS, także pojawiły się ciśnienia z BCM'a, ale po przejechaniu paru km pojawił sie błąd " Czujniki opon nie rozpoznane" i ciśnienia znikły z conversa, po wpisaniu czujników na sztywno także pojawiły się ciśnienia ale na chwile.
Dodatkowo w FORScan:
===BCMii DTC C1D21:05-6C===
Kod: C1D21 - Moduł koła
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
