Stary 09-01-2020, 14:58   #5231
Rudini
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI 163km
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Niestety ale bez zmian po rozłączeniu aku. Jakieś pomysły ?
Rudini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 16:39   #5232
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduł trzeba by podmienić i zobaczyć co będzie.
Jakieś błędy są ?
Stary 09-01-2020, 19:29   #5233
Rudini
Niestety nie mam za bardzo od kogo podmienić. Może w wekkend pod jakiegoś kompa go wrzucę to zobaczę czy są jakieś błędy ( w samochodzie wszystko ok nic nie gada ). A jest jakaś szansa ze mogło radio paść ? Czy raczej moduł ? Dziwne bo nawet w menu radia nie ma żadnej opcji wł/wył Bluetooth (a chyba powinno ?)
Stary 10-01-2020, 20:54   #5234
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Nie mając możliwości podpięcia innego modułu i kabla jedyne co możesz zrobić to odpiąć moduł i sprawdzić czy wiązka jest cała. Wystarczy że przewody od can np się przerwały i nie zagra. Choc mało prawdopodobne żeby oba, a jak jeden będzie to wysadzi błędy. Jak się podepniesz kablem to posprawdzaj konfigurację na wszelki wypadek. Choc osobiście uważam że najprawdopodobniej padł moduł.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 16:04   #5235
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
Panowie wymieniłem w mondeo stary moduł na ten z usb - nokia 8M5T-19C112-AH, wiązka i kabel usb od speca z forum, radio to blaupunkt nx, aktywowałem elmconfigiem bt/vc high+usb+btaudio+navi, zrobiony także restart prądowy i ciągle nie działa, nie wykrywa pendrive i btaudio... telefon działa, ale jakość mikrofonu tragiczna.
moduł walnięty?
https://zapodaj.net/7a400e2126b95.jpg.html
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 18:21   #5236
Martinaz667
Postów: 83
nikt, nic?
Stary 13-01-2020, 09:36   #5237
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Dwa wyjścia .... Poszukać kogoś z tym modułem i sprawdzić czy u niego działa albo schemat trzeba przestudiować i sprawdzić połączenia by ten błąd wykluczyć
Jaki wcześniej był moduł podaj oznaczenia ?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 10:06   #5238
Martinaz667
Postów: 83
wcześniej był staruch nokia 7S7T...
Stary 13-01-2020, 11:10   #5239
EW1
Postów: 1,408
Czyli kontaktuj się z tym specem od kabla bo możliwe że miał nie pełne dane i nie podpowiedział ci co i jak miałeś zrobić
Stary 14-01-2020, 08:17   #5240
Gruzinos
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2019
Ford Mondeo Mk4 rocznik 2007
Posiadam manetkę VC, moduł Bluetooth - zdjęcie wersji poniżej.
Pytanie - czy po podmiance modułu na nowszy model radio zdoła prowadzić streaming ? Tzn. łapać muzykę z takich aplikacji jak np. Spotify i odtwarzać na głośnikach ?
Czy potrzebna jest do tego aktualizacja radia ?
Typ Pliku: jpg 1E408985-5B34-4570-BF48-94E619931356.jpg (16.2 KB, 85 wyświetleń)
Gruzinos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
