Stary 10-04-2020, 07:23   #5241
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,104
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Fanciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2014, a co z nowszym
nie ma
mapy z chomika będzie to działać?
oryginalny soft obsługuje oryginalne mapy
na chomiku nie ma legalnych map
Kraść trzeba umieć, ale tego tutaj się nie nauczysz.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-04-2020 o 07:34
Stary 10-04-2020, 08:36   #5242
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Ford dążąc do doskonałości stworzyl to co stworzył i na tym się zatrzymał .
Chomikowa karta działa z softem z chomika ....jeśli nie uceglisz radia.
Ori karta lub chińska kopia działa na oryginale.
Tu na forum są usuwane posty o piraceniu.takie zasady
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 10-04-2020 o 13:50
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 16:14   #5243
Fanciak
Zarejestrowany: 09-04-2020
Model: Galaxy
Czyli reasumując - najlepiej wyjdę na tym jeśli zaktualizuje soft z tego tematu, a mapy ORYGINALNE dokupie? Czy bez map też będę mógł korzystać z tego softu?
Fanciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 17:02   #5244
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Nav i menu. Jaka masz wersję oprogramowania i nawigacji. Czy masz sd czy plyte CD? I pozycji tego menu serwisowe wyjmij kartę lub płytę i pokaż co masz. Jeżeli masz starsza nawi mapy niż 2012 (lub inny rok) to nie rób aktualizacji bo wymaga nowe mapy.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 13:46   #5245
ziooom
Zarejestrowany: 05-07-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 38
Witam Panowie,
czy posiada ktoś działający link do sp2015?
Ten z pierwszego postu już nie działa, wyskakuje że pliku już tu nie ma
ziooom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 13:51   #5246
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Postów: 219
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Stary 15-04-2020, 14:07   #5247
ziooom
Model: Mondeo mk4
Postów: 38
Dzięki wielkie
Bump: Teraz pojawił się problem. Pobrałem plik iso z linku, wrzuciłem cały folder bin na kartę.
Natomiast gdy włożyłem kartę do radia wyskoczył komunikat "Proszę włożyć oryginalny nośnik danych!"
Czym to może być spowodowane i w jaki sposób można to naprawić?
Stary 15-04-2020, 16:28   #5248
ziooom
Model: Mondeo mk4
Postów: 38
Rozwiązane. Z kartą coś nie tak mimo że na lapku działa bez problemu.
Stary 15-04-2020, 16:35   #5249
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
U mnie zadziałało tylko kiedy wgrałem to na płytę. Z karty nie chciało.
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 16:35   #5250
BartAcid
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 01-10-2019
Silnik: 2.0 Duratec + LPG
Postów: 8
Zabrałem się w końcu za aktualizację navi i po wrzuceniu karty SD z softem SP2015 z pierwszego posta tegoż tematu zobaczyłem iż oprogramowanie nawigacji mam obecnie nowsze niż to na karcie. Główny wsad faktycznie jest nowszy niż mam obecnie.
Jakieś rady w tym temacie, czy starszy soft navigacji coś mi zmieni, ewentualnie po wrzuceniu na powrót karty z mapami wróci ta wyższa wersja softu?
Ostatnio edytowane przez BartAcid ; 15-04-2020 o 17:00
BartAcid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
