Stary 02-02-2020, 06:22   #5251
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Sprawdź jeszcze raz ścieżkę aux z modułu do radia, czy wszystko podłączyłeś poprawnie.
Stary 02-02-2020, 13:51   #5252
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Napisał jarekeu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że wiązka od focusa mk3 będzie pasowała do radia 6000cd.
No skąd... przecież Focus MK3 to już jakby następna generacja sprzętu audio i - na 100% złącze z Focusa mk3 - NIE pasuje do radyjka 6000CD.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 17:28   #5253
rob_in_hood
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 26
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robiłem to dość dawno i teraz nic tam nie ruszałem, ale sprawdzę czy nic się nie zmieniło,
był gdzieś na forum schemat jakie zmiany we wtyczce przy przeróbce z mono na stereo, na podstawie którego to zmieniałem, ale nie mogę znaleźć, jakby ktoś akurat miał to poproszę.
rob_in_hood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 17:51   #5254
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Napisał rob_in_hood Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka może być przyczyna tego, że po bluetooth gra tylko prawa strona głośników ?
Sprawdz czy gra tylko jedna strona czy na drugiej też coś słychać (cicho albo charczą o) jeśli druga też coś tam słychać to raczej radio. Przerabialem ten temat kilka razy i zawsze kończyło się wymiana radia (naprawa nieopłacalna bo to nie końcówka mocy)
A każde sprawdzałem w innym aucie gdzie wszystko ko było sprawne więc mam pewność.
Jeśli w ogóle nie gra jedna strona to posprawdzaj kable jak radzą koledzy.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 22:00   #5255
michael133
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 16
Czy chodziło o ten schemat?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9865f2f3ce.jpg
michael133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 18:14   #5256
rob_in_hood
Model: Focus Mk2
Postów: 26
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę to, ale jak przyczyną byłoby radio to problem występowałby też prze odtwarzaniu CD, albo słuchaniu radia tak?
Napisał michael133 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak to chyba był właśnie ten schemat, ale czy znaczenie ma e opis na schemacie że moduł nokia? bo mam z początkiem CS i tam nigdzie nie jest, że nokia ?
Stary 03-02-2020, 19:25   #5257
peteypee
Postów: 1,296
Nokia czy novero nie ma znaczenia.
Co do radia to cd i radio będzie grać na obu kanałach a aux w każdej postaci czyusb, jack czy bt już nie. Gdyby cd i radio też robiło problemy to podejrzewam że wystarczyłaby wymiana końcówki mocy a niestety zdaje się że pada dsp czyli procesor dźwięku.
Stary 05-02-2020, 16:02   #5258
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Po dluuuugiej przerwie zająłem się znowu tematem podłączenia BT. Dla przypomnienia mam Blaupunkt FX i moduł 8M5T-19G488-AM.
Zrobiłem wiązkę sam. Problem - niedziałający mikrofon.
Robiłem według schematu poniżej. Patrząc od strony wtyczki BT piny 3, 4 idą do wtyczki przy radiu a od niej przewody do mikrofonu.
Dzisiaj postanowiłem zrobić tak jak to jest na schemacie do radia Sony. Czyli podłączyłem mikrofon bezpośrednio pod BT - piny 3 i 4. Z radia odłączyłem zielone przewody i Eureka. Mikrofon działa.
Pytanie do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy w waszych wiązkach, które produkujecie robicie jakieś rozróżnienie na podłączenie mikrofonu w zależności od modelu radia?
Druga sprawa. Bardzo słabo mnie słychać. Próbowałem na dwóch mikrofonach.
Nie wiem czy ma na to wpływ to, że ustawienia pod elmconfigiem były takie jak widać na zdjęciu. Ja zmieniłem na BT/VC low + btaudio.
Żadne ustawienie z high nie chciało mi się zapisać (pewnie dlatego, że nie mam USB).
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 05-02-2020 o 16:13
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 21:13   #5259
hary73
Zarejestrowany: 17-01-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Jestem nowy na forum, więc witam wszystkich.
Chciałem zapytać o instalację bluetooth. S-max 2008 rok. Kupiłem moduł, zamontowałem (instalacja pod moduł była). Nie mam natomiast przewodu do mikrofonu. Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie mam go podpiąć? Muszę doprowadzić kabelek w miejsce gdzie ma być mikrofon (który notabene zakupiłem), tylko nie wiem skąd. Proszę o jakieś wskazówki.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-02-2020 o 08:09 Powód: dubel
hary73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 20:43   #5260
rob_in_hood
Model: Focus Mk2
Postów: 26
dzisiaj mając możliwość, podłączyłem inne radio - na początku nie grało po BT w ogóle, ale trochę poruszałem wtyczką i grała lewa i prawa strona. Podłączyłem ponownie swoje radio i gra jak należy. Czyli coś z tymi kabelkami jest tam za luźno, a już się bałem, że jest ta przyczyna o której piszesz, bo faktycznie ta gorsza strona przy dużej głośności minimalnie grała.
Póki co gra to gra, a jak będzie trzeba to wyjmę radio i tymi kablami poruszam, bo więcej się nie znam.
Dziękuję za sugestie i pomoc.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
