Stary 05-08-2020, 14:42   #5261
poset
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-07-2018
Silnik: 1,5 EcoBoost 165 KM
Postów: 64
Napisał asatel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale żeby je zaprogramować to muszą się opuścić potem dopiero reguluje do swoich potrzeb a one stoją w miejscu
Nie.
Najpierw ustawiasz lusterka do normalnej jazdy. Zapamiętujesz pozycje. Potem ustawiasz położenie "do cofania" dla każdego lusterka z osobna. Czyli tak:
  1. Włączasz wsteczny
  2. Włączasz przycisk lusterka
  3. Ustawiasz położenie lusterka
  4. Zapamiętujesz pozycję
poset jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 20:19   #5262
asatel
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2,0
Postów: 42
Zrobiłem przed chwilą według opisu a lusterka nie drgną. Rejestrowałem do pamięci nr.1 i pomyślałem że zrobię to pod nr.2 i też nic nie zmieniło.
Ostatnio edytowane przez asatel ; 05-08-2020 o 20:30
asatel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 21:34   #5263
Postów: 18,073
...też nic nie zmieniło.
Ale była opcja fabryczna pochylania lusterek przy wstecznym? Była pozycja w menu licznika dotycząca tej funkcji?
Bo jeśli nie to nie zadziała bez przekonfigurowania modułów drzwiowych i licznika.
Stary 05-08-2020, 21:51   #5264
asatel
Silnik: 2,0
Postów: 42
Jak wchodzę w lusterka to mam tylko opcje składaj automatycznie. To znaczy że chyba muszę przeprogramować jak piszesz ale czy sam forscanem to zrobię?
Dzięki za podpowiedzi. Auto mam kilka dni i dlatego zadaję takie pytania. Wcześniej posiadałem Mondeo MK4 i bez conversa. Poproszę kolegę Leszcza o pomoc ponieważ mam do niego kawałek.
POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez asatel ; 05-08-2020 o 23:17
Stary 05-08-2020, 23:58   #5265
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tadeusz nie ma takiej opcji w menu-to się programuje przyciskami pamięci foteli, i działa opuszceznie tylko jednego wybranego przyciskiem lusterka na panelu do regulacji lusterek po wbiciu wstecznego.Dlatego napisałem że to jakiś debil z forda wymyślił.
Stary 06-08-2020, 08:12   #5266
Postów: 18,073
...to się programuje przyciskami pamięci foteli...
To oczywiste. W menu w liczniku jest/może być opcja "globalnego" włączania pochylania lusterek przy wstecznym - na tej samej zasadzie co jest opcja włączania składania lusterek elektrycznych.
Stary 06-08-2020, 08:16   #5267
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
U mnie nie ma-dlatego właśnie piszę o lekkiej beznadziejności tego rozwiązania.
Stary 06-08-2020, 08:22   #5268
Postów: 18,073
U mnie nie ma...
No to może być. Włącz sobie UCDSem: DE01 - "Mirror Reverse Tilt", zaraza za "Mirror Autofold".
Pamiętaj tylko, że to jest opcja włączania funkcjonalności. Samo pochylanie włącza się cały czas tak samo - "wskazując" przyciskiem które lusterko ma się obniżać.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2020 o 09:25
Stary 09-08-2020, 11:51   #5269
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Edytowane (wcześniej wybrałem złą opcję przycisków w SCCM):
Cześć, wstawiłem przyciski tempomatu do Mondeo MK5 2.0 TDCi.
W FORScanie przełączyłem następujące opcje:
PCM:
Adjustable Speed Limiter -> ASL
Tempomat -> Tempomat
SCCM:
Steering Wheel Switch Config - Left -> Ford Europe Cruise with ASLD
BCMii:
Łagodzenie zderzenia przez hamowanie -> Tempomat
IPC:
Adjustable Speed Limiter -> Enabled
Tempomat i limiter działają, ale mam błąd/informację w DTC z ABS, jak ją usunąć?:
Kod php:
===ABS DTC U2101:00-AB===
KodU2101 Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status
DTC obecny w czasie wydania polecenia
Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł
Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki :
GLOBTIM92895978 s Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST52169.0 km Całkowity (przebytydystans
-MAINECUV12.00 V Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP33 °C Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
POWER_MODETryb zasilania przy włączonym zapłonie  Power Mode Status
-ABSInactive  ABS
-AYCInactive  AYC
-BTCSInactive  BTCS -201D
-HDCInactive  HDC
-RSCInactive  RSC
-BTCInactive  BTC
-VAC_BST_STInactive  Active Vacuum Booster State
-BST_REL_SWInactive  Booster Release Switch State
-HYD_PMP_STInactive  Stan pompy hydraulicznej
-VPWR_ABS12.20 V Napięcie zasilania modułu
-VSS0.0 km/Prędkość pojazdu
===END ABS DTC U2101:00-AB===
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 09-08-2020 o 12:14
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 13:35   #5270
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Strzelam... ale to chyba jest od tempomatu aktywnego:
Tam musisz mieć inne czujniki abs. Dlatego wali błędem.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
