Stary 21-07-2020, 18:54   #5281
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Na moje oko napęd dvd padł albo płyta
wyjmij i wsadź płyte z mapami
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 19:00   #5282
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,104
Napisał Yoo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wersję mojego oprogramowania
5.0 wersja bez kamery
Przy okazji, klawisze na pokrętłach obdarte z farby?
Stary 22-07-2020, 10:50   #5283
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem tak i nic.
Włożyłem też poprzednią wersję, bo mam dwie płytki i też nic,zero reakcji.
Antej wymieniłem już kilka przycisków na raz, później farba zeszła z kolejnych których już nie kupiłem, więc są pomalowane na czarny połysk jak ramka NX'a
Po kliknięciu NAV na ekranie pojawia się komunikat i nie znikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 22-07-2020 o 10:53
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 11:40   #5284
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
laser do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-07-2020, 11:47   #5285
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Dziwne,że sprzęt potrafi się zepsuć sam od siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma to jak stare urządzenia, które działały bez serwisu po 30 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2020, 11:50   #5286
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Autko ma 12 lat podejrzewam że laser nigdy nie czyszczony to czego się spodziewasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
laser kupisz na all....
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 16:32   #5287
IOneSerwis
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-07-2020
Witam, w samochodzie Ford Mondeo MK4 2011 mam radyjko Blaupunkt NX MCA SD.
Z chomikuj udało mi się wgrać Patcha aby móc korzystać z dowolnej karty, patch od razu spolszczył menu radia oraz nawigacji.
Niestety pozostał angielski lektor, więc także z chomikuj ściągnąłem spolszczenie, w instrukcji kazano wgrać je na kartę SD i odpalić tak też zrobiono niestety język nie zmienił się więc wypaliłem na CD i wtedy przeszło cały proces flashowania, niestety teraz woła o oryginalną kartę.
Po wgraniu patcha dalej prosi o oryginalną kartę. Więc wnioskuję że teraz muszę zrobić downgrade i spróbować jeszcze raz. A może sczytać jakoś CID który jest aktualnie przypisany do radia (z radia lub softu) i nadać karcie SD. Co koledzy sądzą na ten temat? Może ktoś zna prostsze rozwiązanie?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IOneSerwis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 21:45   #5288
Andrew388
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: mondeo
Miałem podobny problem. Spróbuj zmienić kartę sd z mapą na inną o wyższej prędkości. Ja tak zrobiłem i poszło.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Andrew388 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 10:25   #5289
frrodo
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDI, 140 KM
Postów: 9
Witam. Czy może ktoś mi podpowiedzieć co robię źle? Instaluję NX DVD SP5.3 patched (przechodzi bez problemu), zmieniam płytkę na DVD z mapami i nic się nie dzieje, nie działa nawet przycisk Dovnload Navigation. Jak wkładam oryginalną DVD to też już nic się nie dzieje i ręczna instalacja też nie działa.
frrodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 16:04   #5290
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
A gdzie ta płytę wkładasz?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
