Stary 19-02-2015, 21:35   #521
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Również u mnie wystarczyło, jak się okazało, dołożyć przewód pomiędzy C103-5 a C320-4 i odpaliły mi światła dzienne i zaczął działać czujnik zmierzchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego michtat za podzielenie się doświadczeniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na siebie jestem tylko o tyle zły, że o tym brakującym przewodzie już wcześniej wiedziałem i nawet połączenie to próbnie mostkowałem, żeby sprawdzić czy wystarczy to do rozwiązania problemu z niedziałającym czujnikiem zmierzchu, który dokładałem, i wtedy nie zadziałało- myślałem, że brakuje mi jeszcze jakiegoś przewodu, a po prost zrobiłem to niedokładnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic to, teraz wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 06:58   #522
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Fakt, uparty byłem jak osioł żeby to uruchomić. Teisejas a masz gdzieś link do opisu dołożenia czujnika deszczu/zmierzchu? Bo mam do wymiany szybę i mam możliwość wrzucenia takiej pod czujnik, tylko zastanawiam sie czy warto, ile z tym roboty i ile kasy na geaty noezbędne
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 13:11   #523
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Mam przedlifta 2005r, jesli nie mam metalowych blaszek w miejscu 45,48 i 71 bezpiecznika to tylko wymiana GEM? Jesli tak to na jaki?
I czy ciagnie to za soba jakies inne niedogodnosci, typu nie bede mial czegos, albo trzeba komp przeprogramowac?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 23:54   #524
Teisejas
Postów: 337
Odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w tym wątku, tylko trzeba wykazać się odrobiną chęci i wytrwałością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale generalnie, tak- będziesz musiał wymienić GEM (istotne jest też czy są blaszki pod przekaźnik R15), jego poprawne zaadaptowanie w samochodzie będzie wymagało przepisania konfiguracji obecnego GEMa (co można zrobić EMLConfigiem, który jest już dość powszechny wśród forumowiczów i z pewnością znajdzie się ktoś kto Ci pomoże) i wtedy nie stracisz żadnych funkcji (bo założenie jest takie, że kupujesz GEMa o wyższym poziomie).
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak masz do wymiany szybę naprawdę nie ma co się zastanawiać- bierz pod czujnik, bo wtedy jego dołożenie jest naprawdę banalne, a to świetny mod. Ceny niezbędnych komponentów są niskie, szczególnie jeżeli nie będziesz musiał wymieniać GEMa (od razu będziesz musiał jedynie kupić lusterko ze względu na inne uchwyty na szybie- co do reszty można czekać na okazje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Stary 21-02-2015, 10:30   #525
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
No coz, pomylilem miejsca, gdzie powinien byc R15-wczesniej myslalem, ze tam jest, ale okazuje sie, ze w odpowiednim miejscu go nie ma. Blaszek pod odpowiednie bezpieczniki tez nie ma. Wymienie GEM za jakis czas i tyle
Stary 22-02-2015, 09:02   #526
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
§6c
Posty nie związane tematycznie z działem, w którym zostały umieszczone (tzw. Off-Topic, inaczej OT) mogą być przenoszone, blokowane lub usuwane
W dziale technicznym dyskutujemy ściśle o zagadnieniu, którego dotyczy temat. Jeśli ktoś na chęć dyskutować nad zasadnością dokonanych modyfikacji i ich wpływem na sprawność auta, proszę założyć temat w dziale hyde park.
Stary 12-03-2015, 18:26   #527
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Koledzy,
Ja natomiast nabyłem właśnie Focusa II FL 2011 i odkryłem zaskakującą rzecz:
- gdy pokrętło od świateł jest w pozycji "0" palą się światła mijania ale też palą się pozycyjne z tyłu.
- nie ma praktycznie różnicy między jasnością świecenia świateł mijania w pozycji "0" a załączonymi mijania na pokrętle.
- tak samo nie zmienia się jasność oświetlenia deski rozdzielczej - cały czas świeci na maksymalnej jasności
Teraz pytanie: o co tu chodzi i jak to można przywrócić do stanu pierwotnego?
Skłaniam się ku temu, by zamontować moduł SD-2 do świateł dziennych.
Pozdrawiam,
Michał
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 18:33   #528
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Jaki efekt chcesz uzyskać mówiąc o stanie pierwotnym?
Bump: Chcesz żeby przód został ale bez podświetlenia deski, tablicy i bez postojówek?
Czy nie chcesz żeby na pozycji 0 świeciły się światła?
Stary 12-03-2015, 18:42   #529
miszelos
Postów: 188
Tak, ponieważ chciałbym dołożyć moduł SD-2 chciałbym wrócić do stanu dziewiczego jak to było kiedyś w autach przed "wynalezieniem" idei świateł dziennych.
Czyli:
1. pokrętło na "0" nie pali się nic.
2. pokrętło na pozycyjne: palą się tradycyjnie pozycyjne przód i tył
3. pokrętło na mijania: palą się mijania z przodu i pozycyjne tył + oświetlenie deski rozdzielczej i tablicy rejestracyjnej.
Po tych czynnościach mogę przystąpić do montażu SD-2
i w związku z tym czy znajdę gdzieś tutorial jak się wpiąć z nim w instalację?
Stary 12-03-2015, 18:54   #530
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Wyjmujesz przekaźnik R15 z GEMa i w pozycji 0 nie masz świateł. Ale po co chcesz zrezygnować z fabrycznego rozwiązania i włożyć moduł?
Ostatnio edytowane przez michtat ; 12-03-2015 o 18:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
