Stary 30-07-2015, 09:50   #521
mszymcz
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.5T
Rocznik: 2007.12
Postów: 45
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Naprawdę szacun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto by może jeszcze dołożyć fotkę wtyczki radaru wersji przed FL (jest w tym czeskim opisie) i widok przycisków z trójkątem.
Pozd.Marek
mszymcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 13:04   #522
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dzieki za dobre slowo i uwagi.
tak, chce dodac fotke wtyczki radaru dla przedlifta.
Jestem ciekawy czy przycisk z trojkatem sie rozni elektrycznie od tego z OFF. Funkcjonalnie roznica jest tylko taka, ze OFF wylacza tempomat a "trojkacik" wlacza/wyl system ostrzegania o przeszkodzie (Forward Collision Warning) co w C+ jest tez dostepne w menu.
Czysto spekuluje ale Forward Collision Warning moze moglby byc dostepny w autach bez IVDC. Wystarczy radar i modul ACC.
Warto dodac ze przycisk z trojkacikiem znalazlem w instrukcji MDO z roku 2009. W instrukcji do mojego MDO (od listopada 2010) jest tylko OFF i limiter.
Czy limiter jest dostepny we wszystkich poliftach (chociazby do aktywacji?)
Czy w przedliftach nigdy nie bylo limitera i nie da sie go uruchomic?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 30-07-2015 o 13:44
Stary 30-07-2015, 15:39   #523
mszymcz
Silnik: 2.5T
Rocznik: 2007.12
Postów: 45
Co do paneli to jest bardzo dobre pytanie - w którymś z postów podałem rezystancje paneli z trójkątem- teraz ktoś musiałby przemierzyć panele z "OFF"-i to obydwa-bo prawa strona elektrycznie również może się różnić - taka różnica jest np.w przypadku klawiszy do zwykłego tempomatu z ogranicznikiem i z "OFF"-niby prawa strona wygląda identycznie a jednak rezystancje są inne.
Pozd.Marek
PS. Nie IVDC a HLA. Poza tym mógłby tylko ostrzegać - hamowanie by odpadało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2015, 15:42   #524
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mszymcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 99% bez właściwej pompy ani rusz.BCMI zgłości błąd (niewłaściwy element zamontowany) i cały układ/system szlak trafia-jest wyłączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 30-07-2015, 15:57   #525
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W praktyce pewnie jest tak jak mowisz.
Teoretycznie, do ostrzegania o kolizji nie potrzebujesz pompy IVDC.
Stary 30-07-2015, 16:09   #526
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
To ostrzeganie to tylko dodatkowa funkcja układu.
Cały jego bajer polega gwałtownym zwiększeniu ciśnienia w układzie hamulcowym nawet przy niepełnym nacisku na pedał hamulca. To ratuje kilka metrów z drogi hamowania.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 16:14   #527
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No tak. ale w ElmConfigu to sa 2 niezalezne funkcje (na 4 zakladce). Jedno to "ostrzeganie przed kolizja" a grugie to "lagodzenie konsekwencji kolizji przez hamowanie"
Czy bardzo sie pomyle jesli stwierdze ze montujac ACC do auta bez ogranicznika predkosci powinny pasowac przyciski tak z OFF jak i z trojkatem? Oczywiscie zeby dzialal trojkad trzeba wlaczyc ostrzeganie w ElmConfigu (co sie i tak robi). Przy wylaczonym ostrzzeganiu moze cos nie zadzialac na kierownicy z trojkatem.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 30-07-2015 o 16:17
Stary 31-07-2015, 14:02   #528
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wszystkie uwagi naniosłem do dokumentu:
+ foto wtyczki radaru po FL
+ ostrzezenie o nierozkrecaniu par przewodow CAN
+ ostrzezenie o koniecznosci odlaczenia aku
+ info ze nei da sie przerobki zrobic na raty
+ rozszerzylem informacje dot. przyciskow na kierownicy
+ dodalem ekran ElmConfigu dot speed limitera
+ uzupelnione nr bezpiecznikow dla wersji przed liftem
+ wiele innych drobnych poprawek
Oczywiscie w najblizszym czasie bede jeszcze ulepszal dokument. jesli jest cos do dodania czy poprawienia, prosze, walcie smialo.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 31-07-2015 o 14:18
Stary 01-08-2015, 14:49   #529
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
moze nie byc gniazda - tej wsuwki do ktorej sie wpina bezpiecznik. wtedy trzeba sobie ja dodac do skrzynki i oczywiscie okablowac odpowiednio.
przy czym F37 jest podobno uzywany nie tylko przez radar ale i przez ogrzewanie dysz spryskiwaczy. jesli masz ogrzewanie dysz to masz i bezpiecznik
jezeli F5 jest na miejscu - to dolozenie pinow do wytyczki chyba nie bedzie juz problemem, a jak poznac czy auto ma ogrzewane dysze spryskiwaczy?
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 15:02   #530
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
wydaje mi sie ze dekoder vin o tym informuje.
F5 jest w skrzynce glownej przy GEMie i nie jest zwiazany z ogrzewaniem dyszy. Swoja droga znalazlem pewna niekonsekwencje odnosnie nr bezpiecznikow w komorze silnikowej i ich zwiazek z dyszami spryskiwaczy.
Tzn wg opisu FL ma wspolny bezpiecznik ogrzewania dyszy i ACC. Tyle ze w instrukcji dla mojego auta te bezpieczniki sa ciagle osobno. Natomiast w dla pozniejszych dat produkcji opis bezp w instukcji zawiera jakies skroty i jest ogolnie nie jasny.
Musze to jeszcze zweryfikowac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
