Stary 12-07-2016, 12:33   #521
Cassini
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: C max
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Czy ktoś wie czy najnowsza wersja 0.2.16 działa na kablu STN1110 bez przeróbek ponieważ mam taki kabel i się kurzy.
Cassini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 13:56   #522
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
raczej tak, ale co wstrzymuje Cię od zainstalowania najnowszej wersji czyli 17b ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2016, 10:58   #523
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Od paru miesięcy mam problem z szybą pasażera, mianowicie otwiera się tylko do połowy, a jak idzie na górę i dojdzie do krawędzi to odbija, działa czujnik od zgniecenia (chociaż na tej wysokości nie powinien). Próbowałem procedury uczenia szyby z instrukcji - nic się nie zmieniło.
Orientujecie się, czy w elmconfigu lub forscanie jest możliwość zresetowania jakoś modułu od szyb? Nie mam pomysłu co z tym tematem zrobić.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 17:41   #524
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) możliwość zresetowania jakoś modułu od szyb? (...)
Odłącz klemę od akumulatora. Po tej czynności zawsze trzeba od nowa programować szyby.
(jeśli masz oryginalne radio - pamiętaj o kodzie do niego)
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 18:36   #525
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Na jak długo odłączyć?
EDIT: odłączyłem na ponad dzień i pomogło.
Ostatnio edytowane przez Sethh ; 24-07-2016 o 14:25
Stary 23-08-2016, 08:12   #526
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Witam, czy ktoś mógłby na priv podesłać link do sklepu gdzie kupię ELMa na USB działającego z ELMConfig lub przystosowanego do tej przeróbki? Kupiłem jakiś słaby klon i niestety z niczym nie mogę się połączyć, a chciałbym się tego ustrzec następnym razem.
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 08:36   #527
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 08:39   #528
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2016, 08:50   #529
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
A z innymi programami działa? Może masz jakiś felerny albo archiwalny i wypadało by go reklamować ..
Kupowałem ELM 327 interfejs USB V1.5 w znanym portalu i samemu dokładałem przełącznik
Zastanawiam się jednak nad zmianą na stn1170 więc może i ty to rozmyślisz
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2016, 18:17   #530
Krystek07
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0B
Witam podjąłby sie ktoś aktywacji tempomatu w m3 za pomocą elmconfiga?
Krystek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
