Stary 30-03-2020, 11:52   #521
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Dostałem fotki. Poliftowe 2.0 EB z marca 2012. Na spodniej stronie maski w lewym dolnym rogu
Typ Pliku: jpg 90988373_245404653170211_2996602659558916096_n.jpg (89.3 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 91107749_244623693387241_6321734321140924416_n.jpg (44.7 KB, 64 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-03-2020 o 12:21
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 14:25   #522
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
2.2 w gnojówce 10.2010r:
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 14:35   #523
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zastanawia mnie jeszcze jedno - różnica w temperaturze płynu chłodzącego (ECT) odczytywana z pieca webasto (AHCM), a wszystkimi innymi. W załączniku u góry z AHCM (18°C), a niżej z PCM (25°C). Któremu wierzyć i skąd może być różnica jeśli to ten sam czujnik, czy inny? Converse (po modzie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) pokazuje mi temperaturę taką jak PCM. Przy okazji: wie ktoś co to za parametr Sump Oil Temperature, ten ostatni? Po prostu temperatura oleju w misce? Mondeo ma tam czujnik temp?
Typ Pliku: jpg 2020-03-30_14-20-35.jpg (50.8 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-03-2020 o 15:35
Stary 30-03-2020, 14:43   #524
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Odnośnie różnicy temp nie mam pojęcia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie temp oleju, w 2.2 jest czujnik w misce (kiedyś wymieniałem bo się zepsuł). W 2.0 EB nie mam pojęcia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieszę się, że pomogłem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2020, 15:12   #525
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy piec webasto ma swoj czujnik wody czy korzysta z czujnika silnika.
Stary 30-03-2020, 15:31   #526
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Piec webasto ma dwa czujniki temperatury wody,na wejściu i wyjściu pieca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2020, 15:34   #527
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Czyli różnica pomiedzy temperaturami plynu AHCM a PCM jest oczywista. Ciekawe w takim razie którą temperaturę podaje AHCM (wyjscie/wejscie). FORScan daje tylko 1 parametr ECT
EDIT:
Chyba już wiem. Takie informacje znalazłem w ETIS:
ECT sensor
The fuel powered booster heater module uses the coolant temperature sensor to determine the coolant temperature, which it then uses to set the starting and stopping time. The coolant temperature sensor is installed next to the overheating sensor below a cover on the underside of the fuel powered booster heater.
Overheating sensor
The overheating sensor enables the fuel powered booster heater module to determine the coolant temperature, protecting the heater from overheating. The overheating sensor is installed next to the coolant temperature sensor below a cover on the underside of the fuel powered booster heater.
To w sumie nie jest wejście/wyjście a wejście + przegrzanie
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-03-2020 o 15:42
Stary 30-03-2020, 16:04   #528
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest wejście i wyjście,ale zbyt duża różnica temperatur między tymi czujnikami=przegrzanie
Stary 30-03-2020, 16:06   #529
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie bedę się upierał ale instrukcja ETIS w sumie wyraźnie rozdziela na dwa czujniki o nazwach ECT sensor i Overheating sensor. No ale tak czy inaczej są dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-03-30 o 16.10.29.jpg (19.3 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-03-2020 o 16:10
Stary 30-03-2020, 16:13   #530
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Są dwa identyczne czujniki,jeden na wejściu,drugi na wyjściu.Zbyt duża różnica temperatur między nimi daje powód sterownikowi by wywalił błąd przegrzania "overheating".
Jak je zwał, tak zwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: O tak one wyglądają:
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 30-03-2020 o 16:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
