Stary 21-12-2017, 15:41   #521
Radem
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCI 125 koni
Postów: 75
Domyślnie Re: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Tak dzięki właśnie czytam do 11 strony są schematy i opisy co i jak.
Chodzi odnośnie nagrzewnicy dokładanej do mondeo-s max. Chodzi mi o to że ja nie posiadam sterownika nagrzewnicy a chciałby założyć ją i wydaje mi się że na stronie 14 tam gdzie są zdjęcia kostki niebieskiej z numerami 69-39 powinny przebiegać dokładane kable od nagrzewnicy po dołożeniu ich aktywacja przez LM. Tylko ja przy nagrzewnicy mam kolory kabli brązowy i czarny jakie kolory powinny przechodzić do numerów np: do 69 brązowy a do 39 czarny lub odwrotnie jak to sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez Radem ; 31-12-2017 o 11:59
Radem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 23:54   #522
noicd
Zarejestrowany: 05-11-2016
Silnik: 2.0Pb + LPG
Postów: 50
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
No to mimo posiadania benzynki stałem się szczęśliwym posiadaczem nagrzewnicy. Świetna sprawa, silnik osiąga ledwo 30*C, a tu już wieje ciepełkiem. Moim zdaniem jeden z podstawowych modów dla posiadacza MK4. Tylko nie polecam montażu w zimie, w nieogrzewanym garażu. Wszystkie kable twarde i sztywne, podobnie jak gumy. Do tego robota wydłuża się przez przerwy na ciepłą herbatę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrzewnicę montowałem od Mazdy 3. Pasuje i ma logo FoMoCo, przy czym są inne kolory kabli do sterowania. Biały i zielony. Do białego (brązowy w innych nagrzewnicach) podłączamy dorobiony kabel z pinu 39 - PWM, do kabla zielonego (odpowiednik czarnego) podłączamy + po zapłonie z pinu 68 (fioletowy kabel). Wszystko działa poprawnie no i w końcu ogrzewanie szyb nie włącza się automatycznie. Jeśli płyn chłodniczy osiągnie 70*C PTC wyłącza się automatycznie. Taka ciekawostka, nagrzewnica potrafi się włączyć z powrotem jeśli temperatura płynu spadnie, np. przy włączonym odparowywaniu szyb.
Modyfikacje: Convers .RU, Tempomat, Alarm, Moduł DRL, czujnik temp. z wentylatorem, PTC, Bi-led Koito.
noicd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 21:23   #523
jaroszsz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Postów: 39
Przeczytałem cały wątek i nadal nie wiem jak dostać się do tajemniczego bezpiecznika F16 ...
Był: Focus MK3 115 KM 2011
Był: Mondeo MK4 Business 163 KM 2012
Będzie: .........
jaroszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 21:49   #524
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
to samemu nagrzewnicy nie dołozysz jesli nie wiesz jak sie dostac do bezpiecznika.
Stary 09-03-2018, 22:09   #525
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał jaroszsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież wszystko w tym temacie jest opisane co i jak
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 10:15   #526
jaroszsz
Imię: Jarek
Postów: 39
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie ja napisałem, że chcę sam zakładać ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą to Kolega mógłby powiedzieć, jak wie, a nie "cfaniakować"
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... w skrzynce bezpieczników w komorze silnika ...
Tylko na tym bezpieczniku jest jakaś listwa czy coś takiego i albo źle szukałem albo nie jest nigdzie opisane jak ją zdemontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie: .........
Ostatnio edytowane przez jaroszsz ; 10-03-2018 o 10:40
Stary 10-03-2018, 12:17   #527
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Kolega raczej chciał Ci na ambicję "wjechać".
Przeglądnij ten temat dokładniej. Np. w poście nr #32 są nawet zdjęcia, pokazujące gdzie śrubokręt włożyć, żeby podważyć "maskownicę" bezpieczników.
Stary 10-03-2018, 12:20   #528
jaroszsz
Imię: Jarek
Postów: 39
Bardzo dziękuję. Jednak w ponad 500 postach umknęło.
Będzie: .........
Stary 16-09-2018, 20:09   #529
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Przeczytałem całość i podsumowując wszystko to w moim mondeo jest tylko jedna wtyczka od sterowania, a brak jest bezpiecznika f16 i przewodów zasilania. Nagrzewnica już kupiona pozostaje tylko zakupić odpowiednie przewody konektory i bezpiecznik. Teraz tyko pytanie którędy poprowadzić kabel w komorze silnika tak aby było estetycznie i bezpiecznie. Mógłby ktoś cyknąc jakieś fotki jak to idzie u niego
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 07:59   #530
boorek
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Crx
Silnik: 1.6 turbo
Rocznik: 1991
Witam wszystkich serdecznie! Na Wasze forum zaprowadzil mnie temat nagrzewnicy od Volvo... Mam zamiar zamontowac taka w swojej "wyscigowce" Samochod, nie ma za wiele wspolnego z Fordem, ani Volvo (Honda CRX) dlateho mimo przeczytania calego tematu nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie...
Jak taka nagrzewnice podlaczyc na "krotko" nagrzewnica bedzie na stale spieta z wentylatorem chlodnicy od Motocykla... Wychodzi na to ze musze podac sygnal (o jakim napieciu?) do jednego z pinow malej kostki czy tak? Pozdrawiam serdecznie!
boorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
