Stary 07-08-2019, 16:11   #521
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy do instalacji modułu za schowkiem musze podpinać przewody do can-low can-high? Jesli tak, to w ktorym miejscu tego szukac?
Jak nie masz fabrycznie wiązki to oczywiście musisz dorobić całość, bez CAN nie ruszy. Poszukaj na schematach, CAN idzie właściwie do każdego modułu
Stary 07-08-2019, 16:18   #522
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To właśnie że schematu czytam, że idą te 2 kable. Pytam bardziej gdzie to znaleźć fizycznie pod deską, w którym miejscu.
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 16:29   #523
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
zaraz pod schowkiem pasażera jest przecież BCM, przewody CANu są skręcone więc łatwo rozpoznać, tylko trzeba wg schematu dość która skrętka to hs-can a która to ms-can
jeśli masz problem to łatwo znajdziesz opis złącza OBD, tylko stamtąd jest więcej ciągnięcia przewodów
ps.
ja brałem cany z modułu ACC
Stary 15-08-2019, 21:36   #524
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzięki, nie znalazłem żadnego innego, wiec stanęło na złączu OBD. Acc to moze jeszcze kiedyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze problem z przednim czujnikiem, patrząc po zdjęciach jak jest zamontowany oraz na schematy, wtyczka do niego (C5CD07) wychodzi z wiązki silnika i idzie przez C12 A/B, potem przez C23 do modułu. W moim przypadku gdzie nie mam tych wtyczek zostaje tylko dołozenie instalacji. Fabryczne otwór z więlką gumą za schowkiem wygląda na jedyne miejsce, gdzie idą przewody, natomiast nie wygląda jakby dało się tam jeszcze coś wcisnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sesser ; 16-08-2019 o 23:13
Stary 19-08-2019, 00:11   #525
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
żeby nie walczyć, to zrobiłem drugą dziurkę poniżej tej fabrycznej
Stary 19-08-2019, 07:35   #526
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja też dziurkę poniżej zrobiłem, z wciskaniem w ori otwór słabo szło bo jakimś klejem to zalane
Stary 23-09-2019, 00:27   #527
-fred-
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
siemka
czy dobrze kojarzę ze to jest wtyczka od modułu xenonów i od modułu poziomowania ??
Moja wiązka nie posiada instalacji od xenonów a będę potrzebował czy na dawcę może być wiązka od angola ??
Typ Pliku: jpg Opera Zdjęcie_2019-09-23_002123_allegro.pl.jpg (21.4 KB, 107 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez -fred- ; 23-09-2019 o 11:24
-fred- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 12:32   #528
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 139
Czy ma ktoś pelna fotorelacje z opisem montażu xenonow ze zwyklych lamp halogenowych.?Widze,że kilka osób to ogarnęło ...może ktoś mógłby to dokładnie opisać krok po kroku .Mam cały zestaw oprócz wiązki i też chciałbym to jakoś porządnie ogarnąć,lecz w warminsko-mazurskim nikt tego nie ogarnia.
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 15:25   #529
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jak xenony do zwyklych lamp? A spryski samopoziomowanie to gdzie? Bylem przekonany , ze mondeo mk4 jakos do tej pory dzielnie opieral sie wies tuningowi.
Stary 16-11-2019, 20:29   #530
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
cena leci i zaczyna już pomału trafiać pod strzechy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
