#521 | |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Szukam zestawu do swapa do Mondeo mk5. Zima na 17 Ori mnie trochę ogranicza. Szukałem zestawu z LRE ale znalazłem jedynie z tłoczkiem 60 mm na tarczę 325/30. |
#522 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Większość 17" powinna pasować
LR ma tylko jeden tłoczek 66 mm, ale to jest zestaw bardzo mocny. Możesz poszukać kół od no. S Max MK2 , dwa tłoczki 44mm tarcza 316 , to jest również nowoczesna konstrukcja, też pod 17" Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 08-08-2023 o 20:34 |
#523 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Galaxy AWD, Transit Connect, C max mk3
Silnik: 2.0 tdci, 1.5 tdci, 1.0 ecoboost
Postów: 18
Na chwilę obecną hamulce się docierają, zrobione dopiero ze 20 km, także ciężko powiedzieć czy lepiej się sprawują. Z ciekawostek powiem że elm config zmieniłem ustawienie na 16,5 , później sprawdziłem w forscan w trybie inżynier+ukryte i tam jest jeszcze więcej opcji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez 0tomek ; 01-07-2023 o 11:00 |
#524 |
![]() Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
FNR , co to za parametr ?
#525 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 18
Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka |
#526 | |
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Przepraszam za post pod postem. Zestaw z LRE w drodze. Jeszcze tarcze i klocki - jaki zestaw Wam się sprawdza? Zależy mi żeby nie hałasował mocno i nie pylił przesadnie. Rozważam: - komplet Zimmerman - komplet ATE - Zimmerman nawiercane + EBC GreenStuff Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-07-2023 o 09:21 |
#527 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Rozważyłbym również Zimmermann Std + Greenstuff serii 2x (kilka postów wyżej pisałem o różnicach między series 2x a 6x - dla lre występuje w obydwu konfiguracjach). Mam taki zestaw z tyłu i przy przodzie swapowanym z lre na oryginalnych tarczach od Evoque auto sprawuje się wyśmienicie. Przejechałem się po krętych dróżkach w górach załadowanym na maxa pekaesem i jest ....... (automoderacja) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Wojtek Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy Ostatnio edytowane przez wojtek_mlody ; 07-07-2023 o 00:28 |
#528 |
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Końcowo wyszła jeszcze inna konfiguracja - Mikoda GT + EBC Greenstuff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie mam już wszystko poza tulejkami. Z jakiego materiału je zrobić? Z brązu? |
#529 |
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Pojawił się mały problem przy montażu zacisków. Przewód hamulcowy ori Mondeo Mk5 nie do końca pasuje. Łącznik między końcówką węża, a śrubą banjo jest krótszy niż w LRE i wadzi o płaszczyznę zacisku. Musiałem go obrócić jak na foto. Pytanie czy tak zostawić (wąż jest lekko napięty ale tragedii nie ma), dać grubszą/drugą podkładkę miedzianą pod oczkiem czy wymienić przewody elastyczne?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#530 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-08-2023
Model: S-Max MK1
Hej,
Przeczytałem cały wątek i mam dylemat, który zestaw wybrać. Po głowie chodzi mi zestaw dwutłoczkowy od Volvo 927/928 lub zestaw od S-max MK2 też dwutłoczkowy. Ogranicza mnie na tą chwilę felga 7Jx17 ET55. Kolega 0Tomek ją pokazał w swoim poście. Bardzo mnie zaciekawił zestaw z MK2, ma może ktoś zdjęcia jak to siedzi? Zestaw z Volvo raczej na 99% nie wejdzie w tą felgę. |
