Stary 07-03-2020, 15:03   #521
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Przejrzałem konfigurację i nic się nie zmieniło po aktualizacji. Co jeszcze mogę sprawdzić aby dowiedzieć się co jest przyczyną błędu 2101. Dodam, że aktualizacja się zrobiła mam nowy Soft natomiast UCDS wizard twierdzi, że mam stary Soft i dostępną aktualizację, tą która już wgrałem.
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 10:09   #522
kumek111
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Focus MK3/ Kuga Mk2
Silnik: 1,0 -125KM/ 1,5-150KM
Rocznik: 2013/2019
Postów: 9
Posiadam Focusa rok 2013 . Zakupiłem licznik od anglika do ecoboost 1.0, 1.6.
Po podłączeniu wszystko działa . Tarcza od prędkościomierza przełożona. Przebieg ustawiony UCDS. Całość operacji zajęła 15 minut. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20200319_125818.jpg (82.8 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200321_084342.jpg (91.6 KB, 194 wyświetleń)
kumek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 12:10   #523
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Obydwie tarcze trza było przełożyć.
Teraz lewą masz z przetłoczeniem a prawą bez.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 10:49   #524
cen2ry
Zarejestrowany: 22-02-2020
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wymiana licznika. Korekta przebiegu.
Cześć. Jestem po wymianie licznika na ten z dużym conversem została tylko korekta przebiegu w górę. Mogę prosić o pomoc gdzie mniej więcej mam wejść w Forscan by zmienić przebieg? Oczywiście program z pełną licencją.
cen2ry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 11:47   #525
rough25
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-04-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI. 115 km
Czy noże mi ktoś wytłumaczyć jakie znaczenie mają oznaczenia w modelu licznika np.AM5T, BM5T oraz te po nr 10849 LD i inne. Czy nie ma to większego znaczenia . Mój FF3 1,6 TDCI z 2011r. Jak sprawdzić jaki będzie pasował do mojego?
rough25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 20:53   #526
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Witam po przeczytaniu wątku postanowiłem w moim grand C-max z 2012 wymienić licznik. I muszę przyznać że udało się. Trochę długo się czytało to wszystko, ale obeszło się bez problemów. P&P, kopiowanie konfiguracji i działał. Nawet przy parkowaniu działał dźwięk. U niektórych był problem z tym. Teraz pozostało mi dołożenie czujników parkowania z przodu
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 09:20   #527
ggumall
Imię: Arek
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Witajcie, rozumiem, że przy zmianie licznika z "małego" na "duży" wszystko powinno działać po podpięciu nowego? Tzn. ja do focusa 2011 zakupiłem od Kugi liftowej i po podłączeniu licznik nie działa, dodatkowo przestaje dzialac radio, kierunki itd. Zastanawiam się czy to kwestia kodowania, czy licznik uwalony. Jak było u Was? Czy to trzeba teraz kodować? Dziękuję za pomoc
ggumall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 13:17   #528
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Panowie szybkie pytanie :
z tego zdjęcia wygląda że jest to licznik do focusa przedlifta (stara czcionka i skalowanie co 20) z anglika benzynki prawda? Natomiast numer wskazuje na polift f1et-10849-bkh.
Czy po przełożeniu tarcz z mojego licznika wszystko powinno grać w benzynowym focusie mk3 z 2013 przed liftem z silnikiem 1.0 w bieda wersji ale z tempomatem i czujnikami cofania prawda? Oczywiście jeszcze korekta przebiegu i "zalogowanie" komputerem.
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 16:13   #529
Marjan88
Zarejestrowany: 24-07-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 85kw
Postów: 18
Nie wiem czy wątek nadal żyje bo ostatni post z czerwca bez odpowiedzi i kilka wcześniejszych też, ale spróbujmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę wymienić licznik, pacjent to FF MK3 z 06.2014 niestety przed lift. 1.6tdci 115KM z PDC Front i Tył oraz asystent parkowania. Sync 1.1 ver. 5.11 radio bez NAVI 10 klawiszy z BT i wzywaniem pomocy wiec GPS raczej jest. Skrzynia Manualna 6 st. Tempomatu nie ma ale niebawem będzie. Obecny licznik to BM5T-14C226-AE.
Pytania:
1. Czy koniecznie muszę szukać licznika o oznaczeniu BM5T aby działały mi wszystkie systemy której już mam?
2. Czy z licznikami po lifcie F1ET nadal jest problem z brakiem dźwięku PDC?
3. Czy liczniki od Kugi DV4T lub GV4T które według postów trochę przekłamują na wskaźniku paliwa ale za to mają cyfrowy prędkościomierz też mają problem z brakiem dźwięku PDC?
4. Czy licznik BM5T od Automatu będzie prawidłowo wskazywał biegi w ecomode?
Proszę o pomoc przeczytałem wszystkie strony i na te pytania nie znalazłem odpowiedzi.
Typ Pliku: jpg 20200818_132225.jpg (97.0 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200818_180104.jpg (92.3 KB, 75 wyświetleń)
Marjan88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 16:27   #530
soldering
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 03-05-2011
Model: C-MAX
Ja dzisiaj wymienile u siebie i jestem zadowolony jak .....
Tylko ze caly przebieg pokazuje w milach, wszystko inne mam w km ale calosc w milach j.polski i tem w C.
Jak to ogarnac ?
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Ostatnio edytowane przez soldering ; 22-08-2020 o 15:29
soldering jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
