#521 |
![]() Imię: leszek
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: c-max grand
Silnik: 1.6 duratec
Jestem nowy w temacie Fordów i tego forum więc wybaczcie jak coś zrobię niezgodnie z zasadami (człowiek uczy się całe życie). Próbowałem znależć informacje na temat włączenia w c-maxie z 2012 funkcji automatycznego włączania świateł (podobno można to zrobic bez ingerencji w instalacje elektryczną -nóz ,lutownica) ale na podstawia informacji zdobytych na forum nie udało mi się tego dokonać.Pozdrawiam
#522 | |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Misiek.
#523 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#524 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#525 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: c max
Silnik: 1.6 disel
Witam. Czy mógłby ktoś z forumowiczów łopatologicznie przedstawić mi gdzie te kabelki od świateł dziennych powpinać . Aku rozumię, ale ten + po stacyjce i który kabel od pozycyjnych. Prosiłbym o fotki lub o przekierowanie mnie do odpowiedniego miejsca. Z góry dziękuje.
#526 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
- otwierasz skrzynkę bezpieczników ( deaktywacja zasilania ze stacyjki ma kilka sekund od wyjęcia kluczyka ) , nie wyciągasz bezpieczników ( nie poleca podłączania się pod przekaźniki ) na bezpiecznikach masz w obudowie "piny" kawałki metalu które wystają - próbnik podłączasz do masy ( czarny kabel z "igłą" przy śrubie masy obok akumulatora ) i jedziesz na przekręconym kluczyku wpierw w wolnych slotach ( niepełnych ) i patrzysz gdzie masz +12V, potem bezpieczniki i spisujesz numerki na kartce ( u mnie był wolny slot na bezpiecznik z jednym pinem do wpięcia ( niepełny ) który miał 12 v ze stacyjki ) - jak masz kogoś to prosisz o wyjęcie klucza i lecisz po tych 12 i patrzysz czy gaśnie próbnik 0 V po kilku sekundach ( będziesz miał charakterystyczny dźwięk przekaźnika ) i tak dalej i tak dalej aż znajdziesz - jeśli masz wolny - niepełny slot kabel na +12V stacyjka w pusty otwór i blokujesz bezpiecznikiem ( masz zabezpieczone 12V ) - potrzebujesz szybkozłączki ( wcinki do kabli ) - wyjmujesz reflektor odpinasz kostkę, włączasz pozycje i znajdujesz pin i kabel z zasilaniem na pozycje ( dobrze jak masz kogoś do pomocy kto pobawi się przełacznkiem ) - wpinasz szybkozłaczkę - sama tnie izolacje na kablu i blokujesz ( zapomnij o taśmie izolacyjnej ) - masę masz również na belce poniżej reflektorów jest tam przekaźnik dokręcony śrubą - sprawdzasz działanie jeśli pasuje to proponuję zamontować wpierw światła i prowadzić kable w osłonie cięta ( organizer - łatwo się układa ) lub spirala ( trudniej bo musisz nią okręcić kable ) docinasz osłony do miejsc gdzie wpinasz kable - nie tnij kabli bo często są zakończone złączkami ( obrobione do montażu ) lepiej je złożyć - paski szybkozłączki i spinasz do elementów nadwozia zapomnij o robocie na skróty bo prowizorka "na skrętkę" czy kable luzem na skróty po silniku grozi zwarciem i spaleniem bezpiecznika jak zabezpieczysz, bo jak nie to awaria tego do czego podłączysz jak poczekasz to wieczorem podam który to slot i może wrzucę fotki |
#527 |
Postów: 540
Pytanie głównie do Tedi_k - umieszczam je na forum ponieważ może być przydatne
mam c-max 2006 wer. Silver X z GEM 4MST-14A073-DH - rozumiem że obsługuje DRL fabryczny, przełącznik świateł bez auto patrząc na skrzynki bezpieczników na forum a na moją stwierdziłem że moja jest strasznie uboga w bezpieczniki i przekażniki mając go po kupnie na 0 miałem brak świateł a potem wg oznaczeń na przełączniku, po uzupełnieniu bezpieczników na 0 mam kpl. pozycji a nie mijania jak niektórzy piszą, nie mam problemów ze zgaszeniem silnika przekażnik r15 - rozumiem że do świateł DRL przekażnik r19 ( brak ) - oznaczenie jak dystrybutor CPN - do czego służy? z opisu rozumiem że mam pozbyć się jakiegoś bezpiecznika aby mieć normalne DRL jaki? bo 45, 48 i 71 w opisie są do świateł dziennych i mieć kabel oporowy oraz przeprogramować jedną funkcję w GEM - to wiem, jednak interesuje mnie tylko uruchomienie funkcji świateł dziennych bez kabla oporowego - do złącza podciągnę kabel do zasilania LED które już mam zamontowane teraz co potrzebuję na 0 chcę DRL ale z podświetleniem wszystkich elementów kokpitu jak przy pozycjach - jeśli jest to możliwe to jak? |
#528 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Gem 4M5T-14A073-DH to najwyższy model przedliftingowy, więc wszystko obsługuje
o światłach "dziennych" w FF2/Cmax było już chyba wszystko napisane - czy przegładałeś ten wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
#529 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Było tak:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po ponad 3 latach jest tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#530 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
A można wiedzieć cóż to za lampiony DRL masz na przedzie?
Model, producent? |
| Tagi |
| c-max drl , c-max światła dzienne |
