#521 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Mały edit panowie ściągnąłem boczek od drzwi jak mówiłem wszystko jest podłączone jak powinno . Błędów blisa brak a nie działa liczyłem że wystartuje to dziadostwo wkoncu po naprawie tego połączenia a tu dupa. Może ktoś ma jeszcze pomysły co może być nie tak że to niechodzi. Już nawet sprawdzałem wkłady od.lusterek czy diody świeca i też działają.
#522 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
W jaki sposób robiłeś aktywacje BLIS w centralnej konfiguracji?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#523 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Czy jak włączysz zapłon to diody od blisa w każdym lusterku zapalają się na chwilę? Jeśli nie i nie masz błędów to jak dla mnie nie masz aktywowane go systemu.
#524 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Do tego też zmierzam właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#525 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Robiłem aktywację w asbuilt odchaczałem wszystkie opcję jakie powinny być 37 zmieniłem na o3, i resztę uruchomiłem w zegarach IPC. Dioda od blisa wogóle się nie włącza
#526 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Czy diody w lusterkach dają znać jak włączasz silnik?
#527 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Mam wrażenie, że aktywację zrobiłeś niewłaściwie. Tak zasadniczo należy zrobić kilka rzeczy: wpisać vin swojego auta do obu radarów, ustawić w obu radarach opcję „blis + cta”, oraz w centralnej konfiguracji wartość 03, która to właśnie odpowiada za blis i cta. Po odpaleniu auta diody zaświecą się na chwile i zgasną (testowo).
#528 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Vin zassał modół od razu po komunikacji z bcm więc niemusiałem wpisywać zgadza sie na obydwu radarach no i blis i cta mam aktywowane w modółach. i dalej niedziała diody też niezaskakują
#529 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Jak nie masz błędów i diody nie działają to nie masz aktywowane go blisa.
Podczas diagnostyki blisa jest wszystko sprawdzane i komunikowanie diodą w lusterku. Jak masz. Nie aktywowane to nie będzie diody i błędów. Zobacz czy masz aktywowane w bcm i w opc
#530 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
co w bcm musi być aktywowane jeszcze ? Ipc mam cały zrobiony bo na zegarach wszytsko jest i niesypie błędami. Siedze w samochodzie z kompem to mogę pocudować w ostatecznosci moge przesłać swój assbuild i sami zobaczycie że wszytsko jest
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 31-08-2024 o 19:40 |
