Stary 22-01-2019, 10:00   #521
jozek661
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 34
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dwie próby zainstalowania samego Gracenotes zakończyły się komunikatem o powodzeniu, ale niestety nic się nie zainstalowało. Instalowałem wersje tu linkowane. Macie jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
Sync3 w wersji 18261. Mapy F8.
zrob restart , przywracanie ustawien fabrycznych
jozek661 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 10:02   #522
tate00
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
zrob takie
SYNCGen3.0_3.0.18261_PRODUCT]
czas wykonania 2 etapy - lacznie ok 1.5godz
Dzięki wypróbuję po 16.
a potem kolejny pen i Sync3 do wersji SYNCGen3.0_3.0.18261
gotowiec - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czas 10 minut[/QUOTE]
Ja mam już 3.0.18261
tate00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 11:15   #523
Postów: 18,078
U mnie dwie próby zainstalowania samego Gracenotes zakończyły się komunikatem o powodzeniu, ale niestety nic się nie zainstalowało. ...
Tak bywa, gdy z partycji RWDATA nie zostanie usunięty plik identyfikujący dany pakiet (w tym przypadku Gracenota) i gdy ten usunięty pakiet był "aktualny" (taki jak ten instalowany). Wówczas manager instalacji Sync3 "optymalizuje" instalację i nie instaluje pakietu "który już jest".
Z tego też powodu ja w zaproponowanym autoinstallu użyłem jawnie pakietu GB5T-14G386-SC, gdyż on usuwa zarówno sam pakiet jak i jego plik identyfikacyjny z RWDATA. W takiej sytuacji jak nie ma pliku identyfikacyjnego, instalator nie ma innego wyjścia tylko zainstalować pakiet od nowa.
Tak więc obecność pakietu GB5T-14G386-SC w zaproponowanym autoinstallu jest całkowicie świadoma i zamierzona - ma on pozwolić uniknąć takich sytuacji jak u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Aby naprawić u siebie sytuację Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] musi użyć pakietu GB5T-14G386-SC .
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-01-2019 o 11:17
Stary 22-01-2019, 11:53   #524
jozek661
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 34
Tak więc obecność pakietu GB5T-14G386-SC @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] musi użyć pakietu GB5T-14G386-SC .
to jakbys jeszcze napisał gdzie go znalezc byłoby bosko...
Stary 22-01-2019, 12:29   #525
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Dołączam się do prośby, żeby podlinkować tutaj potrzebne pakiety (-SC przede mną) do odinstalowania i zainstalowania, żeby było w jednym wątku cały zestaw, bo tak, co chwilę każdy skleja różne linki, różne wersje i rozne są tego skutki.
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 13:44   #526
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
A nie łatwiej ściągnąć że strony Forda? Wszystko jest co trzeba i bez kombinacji
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 18:35   #527
richie2106
Imię: Richard
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: kuga 2017
Silnik: 1500
Rocznik: 11.2017
Witam.To jest moj pierwszy post na tym forum wiec prosze o wyrozumienie jezeli do jakiegos watku podejde niezbyt "fachowo".Dzisiaj udalo mi sie zainstalowac mapy w wersji F8,ktore zostaly mi udostepnione oficjalnie ze strony Ford.UK.
Instalacja przebiegla bezproblemowo,ALE-na Penie nie wygenerowalo mi pliku dziennika,ktory powinienem nastepnie przeslac do Forda ( jesli dobrze to ogarniam ).Nie ma go w katalogu "SyncMyRide" ani w innym miejscu.Co mozna dalej z tym fantem zrobic ? Dzieki za wskazowki.Pozdr.
Przy okazji jeszcze jedna sprawa moj system to SYNC 3.0_3.0.18025 .Czy warto aktualizowac do SYNCGen3.0_3.0.18261 ?. Oficjalna strona Forda (Niemcy) nie "proponuje" aktualizacji mojego systemu do tej wersji.Co ona ogolnie wnosi ? Dziekuje za wyjasnienie i "oswiecenie" mnie nieco w tym temacie
Ostatnio edytowane przez richie2106 ; 22-01-2019 o 18:43
richie2106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 19:31   #528
nbar
Zarejestrowany: 21-01-2019
Silnik: 1,6
Postów: 8
Napisał richie2106 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paczka nie zawiera pakietu z programem do zalogowania stanu systemu (utloggingutility), więc to normalne, że pliku nie ma. Wydaje się, że idzie on tylko w oficjalnych aktualizacjach systemu, a nie map. Można jednak zawsze samemu uruchomić generowanie logu. Było to na forum. Z drugiej strony, na zagranicznych forach przekazywane są informacje (niby pewne), że ładowanie logu nie jest już konieczne, bo tą samą informację o stanie systemu ford uzyskuje podczas ręcznego sprawdzania aktualizacji w odpowiedniej opcji w aucie.
nbar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 19:34   #529
jozek661
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 34
podepnij sync-a pod wifi i sprawdz aktualizacje, server forda dowie sie za masz juz mapy zaktualizowane, najlatwiej hotspot z telefonu
Stary 22-01-2019, 20:10   #530
richie2106
Imię: Richard
Model: kuga 2017
Silnik: 1500
Rocznik: 11.2017
Dzieki za porade-jutro tak zrobie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:04.
