#521 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 09-05-2015
Model: S-MAX
Odświeżę troszkę temat. Panowie, a czy jest możliwość żeby przy ryglowaniu zamków pilotem oprócz mignięcia kierunkami był jeszcze sygnał dźwiękowy? |
#522 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
dolozyc jakis brzeczyk podpiety pod ktorys zamek ? mozna pomyslec o jakiejs "logice".
najprostrze to pikicie przy otwieraniu i zamykaniu. lub dwa pikniecia , jak nie zamkniete. powinno zadzialac |
#523 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
A czy przy drugim naciśnięciu pilota zaraz po pierwszym - nie pika klakson ??
#524 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX
Dzięki za odpowiedzi. Właśnie nie chcę bawić się w jakieś przeróbki. Myślałem, że fabrycznie ma dźwięk ryglowania drzwi, tylko wyłączony, ale u mnie jest cisza nawet jak pięć razy nacisnę pilota.
#525 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Dawno temu (jeszcze przed Tuskiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Unia Europejska zakazała sygnalizacji dźwiękowej zamknięcia/otwarcia samochodu. Dopuszczalne są tylko sygnały lampami/kierunkowskazami.
#526 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
Tak dla ciekawostki powiem, że w stanach konkretnie w Kaliforni większość aut ma ustawiona sygnalizacje otwierania i zamykania auta przez sygnał klaksonu, pamiętam że cholera mnie brała i ciągły atak serca bo co przechodziłem przez parking supermarkety czy inne to co chwile jakiś klakson, człowiek nie przyzwyczajony i zazwyczaj zamyślony może się ostro przestraszyć, tutaj UE dobrze zarządziła, idziesz sobie z dzieckiem śpi w wózku a ty ci obok otwiera samochód, no i przed blokami był czas że parkuje jeden z drugim 2-3 w nocy a tu..........
#527 |
Postów: 1,783
ale to wcale nie musi byc klakson wystarczy PIK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. slyszalny z odleglosci ...5 metrow. chodzi o to ,ze ludzie nie patrza zamykajac auto na kierunki,a tym bardziej nie sluchaja trzasku zamka.
#528 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Co tego typu dyskusja wnosi do sprawy????
#529 |
Postów: 1,783
tyle samo co Twoj komentarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kto bedzie chcial, to zrobi, ale spodziewam sie ,ze nikt sie za to nie zabierze, wiec nikt ci pod oknem nie bedzie pikal.
UE powinna jeszcze ograniczyc glosnosc telefonow, ewentualnie instalowac zagluszacze sygnalow w pewnych miejscach. tez jestes za tym ? co prawda tu wkraczamy w sfere kultury uzytkownikow... mysle ,ze powinni jeszcze przestac produkowac wzmacniacze samochodowe, radia powyzej 5 wat i najlepiej jakby okna nie mozna bylo otworzyc. wszystkie samochody powinny ruszac na silniku elektrycznym ,a najlepiej aby w miescie mozna bylo jezdzic tylko samochodami elektrycznymi ...no ale to przyszlosc..kiedys pewnie to wejdzie Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 16-06-2015 o 01:35 |
#530 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
to dodam coś co napisano w innym wątku, mianowicie reset BMS (inteligentny system ładowania akumulatora) - warto zrobić po wymianie aku. Dotyczy S-maxa poliftowego (2011-2015) i robi się to tak - jak napisał to
Nie wykonuj zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony. Metoda zerowania czujnika BMS 1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s. 2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II). 3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy. 4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy. 5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s. 6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
