#521 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: s max
Postów: 36
MAG dzięki za informację
W sobotę montuje bagażnik Mam dwa kity i taki i taki w sklepie i zacznę od tego 3030 w punkty montażowe. Po zakończonej operacji poinformuję jak to u mnie wygląda Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-07-2018 o 11:15 Powód: dubel |
#522 | |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka |
#523 |
![]() Imię: Piotr
Model: s max
Postów: 36
Witam ponownie, przepraszam ze tak poźno ale polecialem na wakacje i brak czasu. Sprawa sie ma nastepujaco. Kupilem zestaw zaciskany a nie w punkty montazowe. Juz mowie czemu. Kupowalem belki i box w norauto. Juz mieli mi zakladac w punkty montazowe ale sie dopatrzyli ze thule nie przewiduje takiego montazu i maja zakaz takiego montowania. Ja nie mialem czasu zeby to samemu krecic. Pracownik w norauto powiedzial ze ma na dachu u siebie w punkty montazowe i nie dotyka blachy i panoramy tez by nie dotykalo ale moze thule zakazuje ze wgledu na moze jakies naprezenia i mozliwosc pekniecia panoramy. Dzwonilem do forda to mi znow gosc tlumaczyl ze tam u nich w oryginalne idzie jakis stelaz na dach do panoramy i do tego belki
#524 | |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
#525 |
Postów: 326
Kupował ktoś tego niskiego Cruz model Airo do szklanego dachu. W konfiguracji są dwa rodzaje do zwykłego i właśnie szklanego dachu.....
#526 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
A czy ktoś używa takiego Mont Blanc Supra 127? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S-max mk1 bez panoramy.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08 |
#527 |
Postów: 1,271
Ja polecam oryginał. Wygląda nietuzinkowo, jest P&P, stanowi komplet z autem, i nie ma rozterek jeśli chodzi o panoramę (mam u siebie). U mnie używany od paru lat. Nie wiem czy szumi czy nie, bo zakładam tylko do boksa, a ponieważ demontuje się w 3 minuty, ściągam go gdy nie potrzebuję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#528 |
Postów: 326
Problem w tym, że ciężko znaleźć do panoramy w jakiś rozsądnych pieniądzach... 🤔
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-08-2018 o 14:45 Powód: zbędne cytowanie |
#529 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -> lektura dla Ciebie obowiązkowa:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kod:
Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz. |
#530 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 180KM
Postów: 43
Miałem podobny dylemat przed wakacjami. Kupiłem S-Maxa z panoramą i bałem się o szybę. Zastanawiałem się nad różnymi alternatywami, ale postanowiłem kupić oryginał. Koszt dla wersji z szyberdachem to 600zł na fordsklep.eu, więc niewiele drożej niż porządna alternatywa. U mnie sprawdził się bardzo dobrze choć miałem problem z jednym z gwintów i musiałem podjechać do warsztatu na gwintowanie (śrubę trzeba wkręcić palcami minimum 6 obrotów, u mnie wchodziła na 3 a potem nie). Montaż jest prosty a plus taki, że zmontowany bagażnik zdejmuje się w całości. To duża ulga po bagażniku do Galaxy przed liftem, który trzeba było rozkręcać za każdym razem...
