Stary 03-11-2017, 18:30   #521
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 542
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie bagażnika
I czy oryginalne mocowania siłowników mk4 wytrzymają współpracę z siłownikami mk5.
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 03-11-2017 o 18:33 Powód: literówka
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 20:43   #522
czesterek
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
No i jeszcze tylko zamek do klapy z elektrycznym domykaniem (silniczkiem)
czesterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 11:16   #523
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Przekaźnik już jest
Do tego stycznik pomocniczy i dwa gniazda bezpieczników oraz dwa bezpieczniki. Można by jeszcze dodać do układu zabezpieczenie bimetalowe przerywające zasilanie w razie gdyby krańcówka siłownika nie zadziałała. Całość sterowania powinna się zamknąć w 60-70 PLN. Jednak kluczowa jest odpowiedz na pytania: Czy podejdzie taki siłownik i czy ma wbudowane krańcowe wyłączniki. Mocowanie wytrzyma bo siłownik musi być wspierany przez drugi gazowy. Jeśli chodzi o domykanie, to bynajmniej w lifcie klapa jest na tyle ciężka że siłownik bez problemu ją dociągnie. Zmierzyłem u mnie siłę potrzebną do domknięcia (w archaiczny ale skuteczny sposób) potrzebna siła to 9,6 kg z jednym siłownikiem gazowym. Myśle że siłownik wygeneruje więcej. Oczywiście nie wiem o co koledze powyżej chodziło z tym zamkiem z silniczkiem ale podstawą modu jest posiadanie zamka elektrycznego klapy.
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 11:30   #524
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Podoba mi się ta inicjatywa z elektryczną klapą
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 17:26   #525
robert5785
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
podejrzewam, że jak się komuś powiedzie z elektryczną klapą, to wątek zmieni tytuł bo nikt nie będzie zainteresowany "analogową" klapą
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 22:35   #526
czesterek
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Chodziło mi o to, że w Mk5 w wersji z automatyczną klapą jest inny zamek, z silniczkiem, odpowiadającym właśnie za domykanie klapy. Skoro więc w przypadku Mk5 kombi klapa jest równie ciężka co w Mk4, to po co zastosowali inny zamek? Skoro ten siłownik powinien ją dociągnąć. I stąd moja wątpliwość, ale obym się mylił.
Stary 08-11-2017, 17:43   #527
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Zauważyłem że najwiękrzy opór przy domykaniu klapy stawia lub stawiają dwie gumki w dolnym zatrzaski zamka. Normalnie odpowiadają one są odskakiwanie klapy podczas otwierania. W przypadku modu te odbojnice można zdemontować. To pozostaje kwestia szybkości reakcji siłowników. Bo jeśli zadziałają z opóźnieniem to zamek zdąży się zatrzasnąć ponownie. Czas podtrzymania zamka wynosi 0.60 sekundy. W tym czasie siłowniki musiały by unieść klapę na około 0,8 cm. Wierzcie mi że jeśli się usunie gumki to klapa zamyka się swobodnie pod własnym ciężarem. Ale nie odskakuje. Tu myślę że właśnie dla tego ford zastosował dociąganie. Chcieli wyeliminować możliwość ponownej blokady zamka zanim siłowniki ruszą instalując odbojniki. Oczywiście można ten problem obejść inaczej. Poprostu zastosować kolejny stycznik z rególacją czasu zwarcia styków co skutkować będzie dłuższym podtrzymaniem otwarcia elektrozamka. Ale to znowu podniesie poziom trudności montarzu dla niektórych oraz cenę modu. Chce obmyśleć aplikację prostą w montarzu i przedewszystkim tanią i bezpieczną. Dziękuję koledze za spostrzerzenie co do tego domykania. Jak wiadomo każdy coś wie wieć łatwiej uniknąć błędów.
Tak wogóle to znalazłem siłownik idealny do naszego auta, ale to siłownik do maszyn wiec niemożna wykonać ruchu jałowego co oznacza że w przypadku awarii nie otworzymy klapy ręcznie. Więc to odpada.
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Stary 08-11-2017, 17:48   #528
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
A tak wogóle to wybiore się w sobotę to forda i trochę się pobawię klapą w aucie na salonie, może uda mi się czymś za inspirowac i czegoś więcej dowiedzieć o działaniu
Stary 09-11-2017, 14:00   #529
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mistrzu działaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy zamykanie z guzika w klapie również mozna dołożyć?
Nie wiem czy była o tym mowa.
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 09-11-2017 o 14:02
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 14:17   #530
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał Yoo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no przycisków można sobie i 20 sztók równolegle podłączyć. Tylko trzeba wpiąć się przed rezystorem, tak co by CAN doalstawał sygnał odpowiedni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
