#521 |
![]() Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Ja kupiłem PCM z samochodu gdzie był tempomat i był aktywny, potem tylko dopisałem klucze w Immo i śmiga. Problem programowania PCM wynika chyba ze złych mas lub połączeń z PCM. "Nowy" PCM również wysypywał się przy próbie zmiany tego parametru jak również podczas próby aktualizacji softu. Więc sobie odpuściłem aktualizację i cieszę z tempomatu.
#522 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
jeśli mogę pomóc to tylko na zasadzie pożyczenia PCM z auta bez tempomatu z 2006/7r ale również trzeba by było próbować go programować a nie ma pewności że na tym którego mam ja nie ma blokady...
Jeśli chcesz się tak spróbować pobawić daj znać. |
#523 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-10-2015
Silnik: 2.0TDCI
Witam kolegów serdecznie.Moje Mondeo 2.0TDCI automat 2005r.Kierownica z przełącznikami +i-do zmiany biegów.
Mam pytanie jak biała wtyczka w kierownicy wykorzystana jest do przełączania biegów na kierownicy,to da się dołożyć tempomat? Z góry dziękuję za odpowiedź. Ostatnio edytowane przez bigtom164 ; 04-11-2015 o 23:58 Powód: dopisanie danych auta |
#524 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Mam takie pytanie Posiadam mondeo z 2003 roku z grudnia po lifcie bez tempomatu i posiadam również drugi model mondeo z 2004 roku tyle że anglika ale w nim tempomat jest. I teraz pytanie do was czy łatwiej będzie aktywować tempomat po wcześniejszym przełożeniu instalacji i wszystkich przycisków czy może przełożyć sam komputer z anglika do mojego polaka? |
#525 |
![]() Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Samo przełożenie sterownika nic Ci nie da. I tak musisz podłączyć wszystkie czujniki i przyciski i zobaczyć czy masz instalację. Jak nie uda Ci się aktywować w twoim PCM tempomatu do dopiero wtedy podmień PCM /czyli podmiana PCM-a jako ostatnia/ Życzę miłej zabawy.
#526 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
To w pierwszej kolejności wszystko podłącze sprawdzę czy mam wiązki (jeśli nie to przełożę z anglika) tylko o sama aktywacje mi chodzi bo nie mam żadnego mechaniora czarodzieja w okolicy który byłby gotów mi to zrobić dlatego pytam czy sama podmiana komputera dałaby mi sprawny tempomat
#527 |
![]() Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Teoretycznie powinno zadziałać /jeżeli silnik ten sam/ tylko będziesz miał inny VIN w kompie /z anglika/ /co do wiązek to nie tak prosto ale "don't give up".
Ostatnio edytowane przez Hipesz ; 23-01-2016 o 00:13 |
#528 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Ogólnie to właśnie anglik posłużył za dawce silnika i dlatego myślę też o przekładce komputera.
Anglik posiadał jeszcze składane i podswietlane lustra coś jakby odprowadzanie do domu wiesz miałbym to w swoim po przełożeniu dobrze rozumiem? |
#529 |
![]() Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Za skladane lusterka odpowiada GEM. /+kilka kabli i silniczki w lusterkach/.
jak masz kluczyki od angola to oprocz PCM-a przełóż również GEM i pozostanie Ci tylko podokładać kable, podmienic lusterka /powinno obejść się bez podpinania pod kompa/ |
#530 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
| Tagi |
| instalacja , mondeo mk3 , tempomat |
