Stary 13-04-2020, 14:50   #5331
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ładny zestaw, jeden z ostatnich jakie wyszły. Szukając jak najmłodszych elementów Denso zakupiłem z 2007 roku. To już były modelowo ostatnie.
Tak czy inaczej dziękuję panowie za informacje, powalczę dalej z naukowym problemem.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 14:53   #5332
Postów: 18,049
...pomijam cenę
A nie brakuje tu przypadkiem czytnika DVD do bagażnika?
W tym czytniku zdaje się jest cała jednostka navi, więc to z aukcji to za radio może robić...
Stary 13-04-2020, 14:56   #5333
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Za radio bądź klimatyzację.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 14-04-2020, 09:15   #5334
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cała siła obsługi BT tkwi w module CD, w teorii wystarczy wymienić go na taki który obsługuje BT audio stereo + moduł BTVC z USB stero i powinno działać
A nie czasem w module radia? Po założeniu do denso modułu radia z sony 6cd z mk3 radio nie działało a są to bliźniacze jednostki.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 10:31   #5335
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
CD obsługuje BT, twój przykład jak już, może pokazywać, że być może moduł radia jest identyfikowany przez CAN jako właściwy segment. Identycznie jest z klimatyzacją dla MDO i licznikiem dla FF - po tej identyfikacji system decyduje jaki masz model auta a to jest niezbędne do działania np. dwu strefowej klimatyzacji.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 14-04-2020, 11:59   #5336
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Pamiętam temat że ludzie wymieniali moduł radia w denso na nowszy i im wtedy działał bt/vc
Stary 14-04-2020, 12:12   #5337
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał mischel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mono to jeszcze żaden wyczyn, potem jest stereo a docelowo walka jest o BT Audio/usb ze zmiennymi kodami parowania.
Stary 14-04-2020, 12:32   #5338
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Teoretycznie powinno się dać to zrobić. Mk4 i Mk3 są do siebie elektrycznie bardzo podobne w wielu szczegółach. Kiedyś furorę na jednym z for robił post szaleńca który podłączył nawigację z Mk4 do instalacji w Mk3 - bez jakikolwiek ingerencji... Zadziałało.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 15-04-2020, 20:39   #5339
sisio
Zarejestrowany: 28-09-2010
Silnik: 2.5T
Postów: 16
No i mnie dopadło. przestudiowałem cały wątek, zebrałem graty, dorobiłem wiązkę jednak radio nie widzi modułu. Wiązka stereo wg schematów z wątku.
kilka informacji:
pacjent: Mondeo 2009
Radio Sony 1CD, soft: 05-04-01
moduł: 8M5T-19G488 próbowałem także CS7T-14D212
co sprawdzałm do tej pory:
1. wiązkę, wszędzie jest przejście, zwarć nie wykryłem
2. przejścia wtyczce BT moduł - rozkręciłem moduł i sprawdziłem czy wszystkie piny kontaktują.
3. ustawienia w BCM, ustawiłem
- BT/VC High + USB + BT Audio
- High Level CD + AM/FM Radio
Oryginalnie było tam radio 6000CD, Sony aktualizowane do obecnej wersji rzez kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Problem:
Cały czas nie może wykryć modułu BT, po wciśnięci przycisku "Phone" pojawia się "Audio Muted", w menu żadnej opcji on BT nie widzię.
Gdzie jeszcze mogę szukać problemu?
sisio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 20:45   #5340
Antej
Postów: 9,034
plusa z minuem nie zamieniłeś we wiązce?
Raz mi się to zdarzyło
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
