Stary 08-10-2020, 07:22   #5351
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Do przekaźnika napędu na 4 koła
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 01:00   #5352
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Pytanie do znawców tematu, po upgrade softu zegarów w hybrydzie czytanie znaków działa cześciowo, znaki zakazu wyprzedzania wyświetlają się, natomiast ograniczenia prędkości już nie. Resetowałem moduł IPAM, czy ktoś kojarzy co jeszcze można zrobić? Albo czy np. IPAM również potrzebuję upgrade? i czy w obecnej wersji można to zrobić do nowszego softu?
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 11:58   #5353
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
Czy ktoś z Was zmieniał antenę dachową ( właśnie urwałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) na jakiś zamiennik bezogonowy ?
Czy przez lampkę w podsufitce można się tam dostać do śruby mocującej ? Nie chcę czegoś nie popsuć .
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 13:05   #5354
Postów: 18,073
Napisał Strat69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zmieniał antenę ...
Jak by tak Kolega dodał jeszcze w jakim aucie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jeśli chodzi o tego Fusiona z profilu, to przecież ocena gdzie znajduje się owa antena oraz czy w jej rejonie jest jakaś lampka na podsufitce nie wymaga jakiejś nadzwyczajnej wyobraźni geometrycznej... Wystarczy zwykły kawałek miarki by zmierzyć odległość od brzegu tylnej szyby...
Stary 11-10-2020, 12:18   #5355
Strat69
Avatar Strat69
Model: MK5 USA
Postów: 149
aaaa Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fusion 2013 sedan - liczę na tych co ew zmieniali
pozdrawiam
Stary 11-10-2020, 15:00   #5356
Postów: 18,073
Widzę, że Kolega nie zrozumiał co napisałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba dużej wyobraźni by stwierdzić, że w Fusion (jest tylko Sedan...) nie ma opcji na dostęp do anteny inaczej niz po wyjęciu podsufitki.
Potwierdzam. Amerykańśki "worshop" (service manual) tak właśnie to opisuje. Wyjąć podsufitke i "już" się ma dostęp do anteny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternatywnie (tego już worshop nie opisuje...) można wyciąć tylną szybę, zdemontować tapicerki słupków C i odchylając od tyłu podsufitkę da się - trochę się przy tym męcząc - dojść do demontażu anteny.
Kolegi wybór, która metoda łatwiejsza...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2020, 11:02   #5357
Robcio79
Zarejestrowany: 31-08-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1,5
Postów: 22
Domyślnie Cyfrowa prędkość
Witam. Jak to jest iż w niektórych mondkach można mieć cyfrową prędkość na środku pomiędzy jednym a drugim zegarem a w niektórych przypadkach jest ona po prawej stronie tam gdzie widnieje asystent pasa ruchu.
Robcio79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 11:07   #5358
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Cyfrowa prędkość
Trzeba mieć odpowiedni soft zegarów, żeby mieć na środku.
Stary 12-10-2020, 11:14   #5359
Robcio79
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1,5
Postów: 22
Ok. Dzięki za odpowiedź.
Stary 12-10-2020, 11:56   #5360
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
a można to w jakiś prosty sposób zrobić samemu, czy potrzeba do tego magika z FFCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
