Stary 04-01-2021, 08:27   #5351
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
załóżmy że ...
W NX SD nie ma rozdziału "wgrywam albo lektora albo osobno napisy". Jest jeden wspólny pakiet językowy. Jak mapa jet 2010-11 to nie da się na trwałe wybrać języka PL. Więc nie ma co kombinować tylko kupić za ok. 40zł mapę np. z 2016 roku i nie będzie problemu!
Stary 04-01-2021, 16:18   #5352
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
o dziwne a ja w swoim poprzednim s-msx 2011r Luty jakoś wgrałem z tej strony obsługę navi i radia w jexyku PL. Tylko nie pamięam jak
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 16:25   #5353
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli miałeś mapę z 2011 roku to mogło wszystko grać.Raz się uda innym razem nie.Dlatego piszemy tu o mapie z 2012 roku,wtedy pewne,że wszystko zadziała.
Stary 04-01-2021, 17:55   #5354
Postów: 18,076
... s-msx 2011r Luty jakoś wgrałem ...
Nie ma problemu "wgrania". Wgrać się da zawsze. Jeśli mapa jest nieodpowiednia to nie da się "wybrać" języka polskiego. Jak się aktywuje język polski przy pomocy pożyczonej mapy, to następnie nie wkładając mapy (i tolerując po każdym włączeniu monit o włożenie oryginalnego nośnika) można jeździć "do końca świata" z językiem polskim. Oraz owym komunikatem-monitem...
Stary 04-01-2021, 18:08   #5355
grzesiuj@onet.eu
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
a tam się nie podmieniało jakoś jezyka np. z tureckiego na polski?
Stary 04-01-2021, 19:53   #5356
Postów: 18,076
...z tureckiego na polski?
"Dzwonią", ale najwyraźniej "nie w tym meczecie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ten rocznik, nie ten nośnik... Mowa jest o NX SD... J. polski jest w nmim dostępny "fabrycznie" (po aktualizacji fabrycznej).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-01-2021 o 14:33
Stary 07-01-2021, 14:49   #5357
Postów: 18,076
Do niektórych działów (aut) na tym forum praktycznie nie zaglądam, bo np. na Fiatach (Ford Ka) się zupełnie nie znam i nigdy w takim nawet nie siedziałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś jednak "coś mnie tknęło" i chyba pierwszy raz w życiu tam zerknąłem - bo zaintrygował mnie tytuł wątku o zmianie PIN radia...
No i (po owym zerknięciu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) "mnie zmurowało"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji owego "Fiata ze znaczkiem Forda" toczyła się tam jakże intrygująca dyskusja, którą streszczam tu - bo tu jest jej miejsce:
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford nie daje opcji zmiany kodu w swoich radiach - to nie alarm, czy PIN do karty bankomatowej...
Mam na myśli "normalne" opcje, a nie że ktoś ma umiejętności, wiedzę i sprzęt do flashowania - bo tego wiele zakładów elektronicznych się nie podejmie
Zdanie jak najbardziej prawdziwe...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nx ma taką opcję w menu (inne radio fordowskie), wiec stwierdzenie jest nieprawdziwe.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaiste, intrygujące... Miałem Ci ja onegdaj NX SD i jako żywo nie spotkałem się z taką "opcją w menu"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłby kolega rozwinąć myśl.
Bardzo uzasadniona prośba...
Kolega powiniem spróbować przeczytać jeszcze raz i powoli:
W radiu Forda , typ NX JEST opcja zmiany PIN z poziomu użytkownika, czyli są radia fordowskie ze zmianą pin.
Kolega lubi generalizować w swoich stwierdzeniach i w niektórych poradach (przykład: pisanie o keylessowych kluczykach od FF Mk3 w temacie o Mk2)
No, no... Co za celna i "na miejscu uwaga" w wątku o fiatowskim radiu w dziale Fiata z nalepką Forda...
...Dopytuję, bo nie mam wiedzy w tym zakresie, a wg informacji które spotkałem, to aby zmienić pin trzeba przekodować / przeprogramować radio
Słusznie Kolega "dopytuje"... Ja posunę się dalej i ułatwię Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "rozwinięcie myśli(?)"...
Poniżej fotki wszystkich 3 menu dostępnych w NX DVD. Ta sztuka miała wgrane "modzone oprogramowanie z ciemnym motywem". Nie ja wgrywałem, takie auto było "pod ręką" w zaprzyjaźnionym warsztacie - takie więc są fotki...
A to z kolei stosowne fotki menu NX SD (zwykły soft fabryczny, akurat tu ustawiony na jasny kolor menu).
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma więc pełne możliwości "rozwinięcia myśli(?)" w którym to miejscu w menu NX "zmienia się PIN"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry uprzejmie proszę nie mylić zmiany PINu z możliwością wyłączenia kontroli antykradzieżowej (pokazanej na fotkach). Ona nie zmienia PINu a jedynie wyłącza jego kontrolę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-01-2021 o 14:54
Stary 25-01-2021, 21:08   #5358
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam jest ktoś z okolic Lubina, Legnicy, Wroclawia co mi ogarnie moje radio. Najbliższy konykontakt jaki znalazłem to Katowice. Potrzebuje wgrać Polski język i Polskiego lektora.
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 21:12   #5359
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
W Focusie masz NX'a?
Stary 25-01-2021, 22:24   #5360
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Galax.Musz zmienić w Opisie.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
