Stary 13-05-2020, 21:56   #5371
lukasz43
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Zmiany konfiguracji tzn poprzez podłączenie przez gniazdo diagnostyczne i zmiany ustawień odpowiednim programem. Ok to już wiem że model modułu który podałem nie będzie współpracował. W takim razie będę na spokojnie szukał czegoś co pasuje w kwocie do zaakceptowania. Radio Sony które kupiłem tak jest na jedno CD MP3 DAB Z Anglika 2014r produkcji model modułu który tam był CS7T-14D212-AG
Ostatnio edytowane przez lukasz43 ; 13-05-2020 o 22:19
lukasz43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 09:03   #5372
lukasz43
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
No więc tak Panowie. Moduł udało mi się kupić za 150 zł ( czyli można za rozsądne pieniądze) odrazu po powrocie zabrałem się za instalacje. Tak jak w innym temacie do wtyki dołożyłem piny 5,6 i 23 z wtyczki która dołączył sprzedający moduł także bez kombinacji wszystko dało się zrobić jak należy. Po podłączeniu wszystkiego proba. No i tak bez ingerencji komputera o której mowa w temacie w radiu uruchomiły się funkcje tel , bt audio , i pad USB , USB audio i wszystko to działa na dodatek sterowanie głosowe po Polsku można głosowo obsługiwać tel radio oraz klimatronik. Zastanawiam się tylko co niby teraz na komputerze miałbym zmieniać skoro wszystko działa
Stary 17-05-2020, 13:04   #5373
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Szacuneczek, kolego, szacuneczek. Sam szukałem podobnego rozwiązania ale odradzano jako niemożliwe do zrealizowania.
Mógłbyś podać numery części jakich użyłeś? Miałeś wcześniej Denso u siebie?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 14:04   #5374
lukasz43
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Nie ja miałem zwykle radio 6000cd czy coś takiego z opcją zestawu głośnomówiącego ale prócz tego nic więcej a radio strasznie kiepsko gralo. Założyłem radio CD Sony z dab FM z s maxa 2014 r. musiałem ramkę też zmienić bo u mnie fabrycznie pod prostokątne radio była. . Modul CS7T-14D212-AB wyciągnięty podobno z focusa MK3. Do tego tak jak wyczytałem na forum dołożyć trzeba było 3 przewody z gniazda AUX do wtyczki modułu pod piny 5, 6 i 23 jako sygnał audio. Ogólnie to czytałem że to co założyłem zadziała w wersjach po 2008 r i po jakiś zmianach i aktualizacjach w komputerze. Ja mam auto z 2006 r i prócz dołożenia tych 3 pinów nic więcej nie trzeba było zrobić. Wszystko działa. Ja długo szukałem i kombinowałem żeby to jak najtaniej kupić potrzebne elementy. I wszystko wyniosło mnie w sumie około 500 zł (radio ramka i moduł) plus trochę paliwa i własnej pracy.
Ostatnio edytowane przez lukasz43 ; 17-05-2020 o 14:07
Stary 17-05-2020, 20:09   #5375
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Też szukałem części, mam moduł ale muszę sprawdzić numer. Na mój chłopski rozum też wszystko powinno działać po zmianie CD ale fachowcy twierdzili, że nie. Moduł jaki mam kupiłem za 30zł, szukałem radia tańszego do testów - ot tak dla siebie, ale już widzę, że byłeś szybszy kolego w przetarciu szklaków.
Zatem. Uzyskałeś VC w języku polskim i USB jako AUX, zgadza się?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 17-05-2020, 21:21   #5376
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał lukasz43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ameryki nie odkryłeś, wszystko opisane było w tym wątku n razy. W komputerze zmienić na bt high, po to żeby nie mieć błędu niewłaściwej konfiguracji.
Stary 17-05-2020, 22:18   #5377
lukasz43
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Też uważam że Ameryki nie odkryłem bo wszystko co zrobiłem było głównie poparte na informacjach zaczerpniętych z tego forum. USB mam normalnie osobno jako funkcje w radiu a AUX też jest osobno działa . Jedynie według instrukcji zaczerpniętych z forum do gniazda AUX dopisałem 3 przewody które trzeba było podpiąć pod złącze modułu pod pozycję 5,6 oraz 23 ( kanał lewy, kanał prawy i gnd) bez tego na tych modułach z obsługą USB nie ma dźwięku.
Stary 18-05-2020, 09:18   #5378
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Czyli użyłeś takiego radia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MJJ HUMAN NATURE
Stary 18-05-2020, 14:16   #5379
lukasz43
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Tak dokładnie takiego
Stary 18-05-2020, 14:20   #5380
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Zatem poeksperymentuję ale w moim przypadku to może się nie udać. Czy odtwarzanie muzyki z USB jest mono czy stereo?
MJJ HUMAN NATURE
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
