#5381 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Na zdjęciu jest już poliftowe owalne sony, nie wiem czy był sens pchać je do Smaxa z 2008r, mozna było wybrać każde
Mogłeś też włożyć w stary otwór wersję prostokątną z Kugi, na zasadzie wyjąć/włożyć, oczywiście w wersji Ostatnio edytowane przez Antej ; 31-05-2020 o 11:59 |
#5382 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Jak wygląda wersja GDDS?
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#5383 |
Postów: 9,034
Z wyglądu są takie same.
#5384 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Z USB i bt jest stereo w całkiem dobrej jakości nawet powiedział bym że prawie to samo co z cd. Choć na początku coś gorzej grało i bardzo zniekształcony był bas więc rozebrałem wszystko od nowa i okazało się że pomyliłem piny i pod pin 23 dałem odwrotnie gdn z plusem kanału lewego. Po poprawieniu tego odrazu dźwięk się poprawił Ja wolałem owalne bardziej mi się podoba bo lepiej to wygląda jak to z kugi Sony z dołożona ramka. Drożej to wyszło ale niewiele. A i druga sprawa można kupować śmiało moduł bez wiązki kabla USB bo pod moduł można podpiąć zwykły kabel mini USB zakończony z drugiej strony zwykłym gniazdem USB. Mi to rozwiązanie bardziej pasowało bo nie chciało mi się przeciągać wiązki do podłokietnika gdzie jest fabrycznie USB i trochę to gniazdo pomniejsza ten schowek a w schowku przed pasażerem jest na tyle duży schowek że tam to dniazdo nie przeszkadza. Ja kupiłem moduł z wiązka USB ale bez samego gniazda także zakładając inny kabel USB oszczędziłem kupna gniazda
Ostatnio edytowane przez lukasz43 ; 18-05-2020 o 16:29 |
#5385 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Cenne informacje. Najpierw sprawdzę czy radio w ogóle zadziała u mnie, jeżeli tak to i z montażem gniazda USB nie będzie kłopotu - mam sporo miejsca, zamontowałem podłokietnik z SuperB.
#5386 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
A kolega miał fabrycznie zestaw głośnomówiący do oryginalnego radia? Bo jak tak to jest instalacja wszystkie wiązki co się wiąże z mniejszymi kosztami i mniej zabawy. Zmiana radia modułu, do wtyczki modułu z gniazda AUX podpiąć 3 piny i po robocie. Najwięcej zabawy jest z wymontowanie schowka i ponownym złożeniem wszystkiego
#5387 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Mam, ale to nie tutaj jest problem w moim przypadku. Mam Denso, zatem w grę wchodzi wymiana modułu CD, działa po CANie ale pytanie, czy system będzie kompatybilny. W teorii tak, ale fachowcy twierdzą, że nie.
#5388 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
No to chyba faktycznie u mnie sprawa była prostsza. Chociaż u mnie też niby pisali w innym temacie że to działa tylko w wersjach po 2008 r a w moim 2006 zadziałało.
#5389 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Ten system działa na linii CD-BT/VC i jest to o tyle prostsze, że nic nie trzeba zmieniać w kostce do CD - jest identyczna, na zasadzie P&P. Po 2014 roku jest już całkowita zmiana. Moja teoria jest taka, że system u mnie zadziała ale pytanie jak dużo funkcji nie będzie dostępnych. Na razie szukam tanich komponentów.
#5390 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
