Stary 25-01-2013, 20:19   #531
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Cieszę się, że moje byłe autko nadal robi na kimś wrażenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i cieszę się, że o nie tak dbasz i inwestujesz w nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam planowałem dołożyć tempomat, ale już nie zdążyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 00:28   #532
carllo
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: ford
Silnik: benzyna
Witam wszystkich po raz pierwszy na forum. Z uwagą przeczytałem owy temat.ziękuję wszystkim za cenne uwagi nt. montażu. Również postanowiłem domontować tempomat w swoim mk4. Nabyłem już nawet przyciski, przystąpilem do montażu. Wszystko wg Waszych instrukcji: odłączenie aku, odkręcenie obudowy kierownicy no i ... no właśnie... poległem na ściągnięciu poduszki. Mam kierownicę nowego typu (dwa zatrzaski). Niby sprężyny się odchylają, ale wracają na swoją pozycję i nie chcą zeskoczyć z mocowań kierownicy. Poducha nie chce odskoczyć. Nie chcę robić nic na siłę, tzn. ciągnąć jej. Czy ktoś z Was, co montował tempo w kierownicy nowego typu mógłby mi dokładnie napisać jak się dobrać do poduchy? Będę wdzięczny za rady.
carllo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 01:04   #533
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Witam Carllo,
znalazłem dla Ciebie filmik instruktażowy - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Powodzenia!
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 11:59   #534
leszek.tpp
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 37
Smile Odp: domontowanie tempomatu
Do carllo, po odciągnięciu sprężyny poduszki trzeba ciągnąć za poduszkę ponieważ "siedzi" dosyć ciacno i sama nie odskoczy, trzeba to robić z jednej i z drugiej strony, ale UWAGA do poduszki podłączone są krótkie i cienkie przewody klaksonu (dwa biały i czarny) łatwo je urwać, oraz przewód poduszki, więc wszystko należy robić z wyczuciem. Przed tą operacją obowiązkowo należy odłączyć akumulator.
leszek.tpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 23:17   #535
carllo
Model: ford
Silnik: benzyna
kopydleusz i leszek.ppp wielkie dzięki. Faktycznie trzeba było więcej siły w nią włożyć. Ale udało się.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2013, 08:59   #536
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
co do programowania tempomatu - wg Rosjan to teraz można to zrobić przy pomocy przerobionego interfejsu ELM327 + program ELMConfig
wystarczy kupić na alle ELM327 a reszta info jest na forum:
albo znaleźć kogoś w okolicy, który ma ELMa
Stary 30-01-2013, 13:32   #537
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy zakupiłem przyciski do tempomatu bez ogranicznika prędkości. Może zna ktoś kogoś kto może mi go uaktywnić w okolicach lublina, stalowej woli, kraśnika.
Dziekuję
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 19:27   #538
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
W dziale sprzedam wystawiłem przyciski . Kto pierwszy ten........ kupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-02-2013, 11:57   #539
msebbo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: Mondeo Turnier
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 8
Hallo
Jestem w trakcie zakupu tempomatu. Moje pytanko czy ten na allegro mozna w moim Titanium S Rok 09/2009 zamontowac i oczywiscie czy bedzie funkcjonowal. czy jednak potrzebuje przycisk z funkcja OFF
msebbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 13:39   #540
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Zwykły tempomat ma przycisk OFF, ten, który pokazałeś musiałbyś przerabiać, albo używać inaczej, niż jest opisany (pozamieniane funkcje przycisków). Gdzieś było o tym na forum. Ogólnie taki tempomat da się zamontować i komputer go skuma, tylko problemem będą jego funkcje, o których wspomniałem na początku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
