#531 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Może być za mała rezystancja sumy błąd na to wskazuje jesteś na pograniczu (tolerancja przyrządu) (P0581-Cruise Control Multi-Function Input A Circuit High), a jak jest błąd to tempomat nie wystartuje. Może trzeba będzie dołożyć jakieś 10 Ohm od strony rezystora 1 k Ohm
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris |
#532 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
W sumie to ja mam na pełnym obwodzie 2.11 czyli dokładnie ile ma być. A może podłącz to tak jak ja. Wiem, że to nie powinno robić różnicy, ale spróbuj.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
#533 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Sam już nie wiem wgram PCM z obsługa tempomatu jeśli to nie pomoże to znaczy ze na pewno coś jest nie tak z oporami na płytce. Orientuje się ktoś czy nic się nie stanie jeśli będę miał wszystko aktywowane w kompie a nie będę posiadał podłączonych przycisków?
#534 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
"Orientuje się ktoś czy nic się nie stanie jeśli będę miał wszystko aktywowane w kompie a nie będę posiadał podłączonych przycisków?"
Będą błędy U4005 - nieprawidłowe dane z modułu tempomat |
#535 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nic się nie stanie - kilka razy aktywowałem najpierw, a potem były dokładane klawisze
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#536 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Aktywuj w PCM-e, myślę, że będzie działać. U mnie też wiele razy był pilot wyjmowany i nic się nie dzieje złego.
#537 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
To pytanie w temacie.
Przygotowuję się do odblokowania via ELMCONFIG tempomatu. Zmiany w HEC/GEM na razie pominąłem bo pilot nie założony Postanowaiłem na wszelki wypadek zapisać sobie firmware PCM-a Przy próbie czytania z PCM sczytuje mi informacje z PCM-a, VIN etc Przy próbie "Read firmware from PCM do BIN-file" (jedynie działa przy odczycie innych danych to PCM-a to ME9.0 C307 (25T 225) i ME9.0 C394 (2.5T 200)) niestety wywala błędy. Próbowałem różne rozmiary bloków na razie bez skutku Skoro nie odczytuje to zapisów już nie próbowałem bo uwarzywię auto. Jakieś inne metody bezpiecznego aktywowania funkcji w PCMie ? Interfejs ELS27, Elmconfig 2.13b, Auto Focus RS Mk2 (czyli 305 km w serii). Nieobsługiwany typ PCM-a ? Patrzyłem na listę obsługiwanych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 9M51-12A650-CK i jest Czym innym można to uaktywnić ? Ostatnio edytowane przez KrisSzy ; 02-06-2014 o 15:37 |
#538 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
wydaje mi się, że STki (a więc pewno i RSy) nie obsługują tempomatu - nigdy nie było fabrycznych ff2st/rs z tempomatem - więc ten PCM tego nie potrafi.
#539 |
Postów: 156
I to nie pozwala zapisać mu PCM-a na dysk ? Jednostka sterująca PCM jest obsługiwana (lista od cyvil Ru w moim ostatnim poście). Generalnie RS z punktu widzenia konstrukcji to w 90% zwykła foka...
#540 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Ja niestety zauważyłem dziwna przypadłość. Odpalam auto, nie działa tempomat. Zatrzymuje się ponownie zapalam, zaczyna działać. Miałem już tak kilka razy. Czasami po prostu po uruchomieniu nie działa. Jak zatrzymam się, włączę zapłon to działa. Dziwna sprawa.
Zastanawiam się czy aby nie przyczyną wszystkich problemów nie są rezystory. Może one po prostu musza być innego rodzaju. Z tego co wiem są różne rezystory o tych samych wartościach oporu, ale różnią się parametrami. Może tutaj tkwi diabeł, w szczegółach. |
