Stary 13-09-2017, 22:22   #531
AvataR
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-max
Postów: 18
Domyślnie Odp: Egr zaślepiony prymitywnie, ale jaki efekt!
Dziwna sprawa z tego co piszecie. Mi wywalało błąd "recyrkulacji spalin" auto wchodziło w check engine i niemiłosiernie kopciło na czarno. Mechanika diagnoza EGR. OK został wyczyszczony zaślepiony a auto jak kopciło tak kopci. Podobno zaślepienie EGR nic nie daje i trzeba jeszcze wgrać program który oszuka naszą elektrykę żę nie będize wykrywało EGR-a. Coś jak przy wycinaniu DPF-a.....tak więc moj S-max na warsztacie juz tydzień i drapią się po głowach co się dzieje że kopci.
AvataR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 22:33   #532
rumunn95
jezdze rok z zaslepionym egr i zadnych problemow nie mam . Zaslepilem go od strony chlodniczki spalin a sam EGR zostal dokladnie wyczyszczony wraz z przesmarowaniem. U ciebie pewnie jakas nieszczelnosc w dolocie
Stary 13-09-2017, 22:43   #533
AvataR
Model: S-max
Postów: 18
tez myslalem ze to nieszczelnosc....ale mechanik sprawdzal. Kazalem zrobic probe jeszcze raz. bedzie patrzyl. Dam znac. Nieszczelność dawałaby takie objawy jak czarny a pozniej szaro-biały dym? Komp nie pokazuje żadnych błędów aktualnie.
Stary 13-09-2017, 23:08   #534
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Jak sprawdzić nieszczelnosc w dolocie? Jest jakis konkretny sprawdzony sposob?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 23:27   #535
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Zaślepić rurę zaraz za filtrem powietrza i przez rurę od odmy podać z 2-3 bary ze sprężarki. Będzie słychać najmniejszą nieszczelność. Jak nie masz sprężarki, to wdmuchać dym papierosowy i świecić latarką.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2017, 09:18   #536
AvataR
Model: S-max
Postów: 18
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak. Najlepiej jednak zdjąć osłone od podłogi wlesc do kanału i jeden sprawdza od góry a drugi z kanału. Sprężone powietrze powinno wystarczyć. Dym jest lepszy z e-papierosa bo gęściejszy.
Dziś właśnie to będe robił żeby wykluczyć u mnie nieszcezlność bo sprawa nadal nie rozwiązana.
Stary 15-09-2018, 10:55   #537
Paweł232
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0 l
Domyślnie kod błędu p0400
Witam znowu czek na desce już trochę tego za dużo co chwila coś, wpierw podciśnienie potem katalizator a teraz EGR. Czy egr w benzynie można czyścić jak w dieslach czy trzeba od razu wymieniać? mechanik mówił żeby wymieniać
Paweł232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 10:57   #538
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: kod błędu p0400
Moze to rozjasni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 14:22   #539
Antos
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Egr zaślepiony prymitywnie, ale jaki efekt DW10!
mam awarie P0670, P0380, P1356 proszę o porade
Antos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 15:09   #540
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Antos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idź do mechanika.
Jakie pytanie taka odpowiedz.
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
