Stary 11-02-2018, 22:52   #531
Ralf08
Zarejestrowany: 25-06-2017
Postów: 49
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Kurde faktycznie pomylilem tematy;/ prosze o przeniesienie tego tematu odnosnie Forda Focusa mk2 :/
Ralf08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 23:23   #532
adgl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 TDCI Econetic NGDA
Postów: 17
Podłączyłem zakupione z Allie DRL.
Wszystko działało prawidłowo (bez dodatkowych przekaźników) przez tydzień.
Wczoraj po załączeniu świateł mijania DRL nie wyłączyły się - świecą cały czas. Obawiam się iż przetwornica=sterownik lub jej cześć odpowiadająca za wyłączenie zasilania na ledach padła. Tak samo zapewne ma kolega chwileulotne85 Elektryk podłączył prawidłowo i przez chwilę działało jak należy.
Część kolegów pisze iż po załączeniu świateł mijania DRL mrugają. Wydaje mi się iż tu też problemem jest przetwornica która nie odcina całkowicie zasilania na LED-ach.
Jedyne co mi teraz pozostało to dodatkowy przekaźnik na zasilaniu przetwornicy aby odcinać napięcie i pominąć wewnętrzny przełącznik - który i tak już nie działa.
Czy ktoś z Was miał jeszcze taki problem z tymi DRL ?
Ostatnio edytowane przez adgl ; 22-02-2018 o 23:07
adgl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 23:26   #533
bflip
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 105KM
Postów: 16
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę pokrętnie to opisałeś.
Ja po montażu dokonywałem pomiaru i wyszło dokładnie na granicy. Przechodziłem już badanie okresowe na stacji i pytałem diagnosty czy jest się do czego przyczepić. Powiedział, ze jest ok.
A jak ty mierzyłeś? na oko? jak wyznaczyłeś krawędź pojazdu?
bflip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 15:20   #534
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Witam wszystkich i od razu pytanie a jednocześnie stwierdzenie zauważyłem że światła do jazdy dziennej inaczej zachowują się w wersji tytanium a inaczej w pozostałych wersjach a więc niższych i właśnie w wersji tytanium są problemy światła te migaja mrużą po włączeniu świateł pozycyjnych czy mijania nie wyłączaja się. Działaja jedynie prawidłowo przy opcji ograniczenia jasności o 50%. W innych wersjach, a więc trend, trend sport nie ma tego problemu. Zastanawiam się czy wersja tytanium ma jakiś inny rodzaj sterownika inne wartości w komputerze jeśli chodzi o pobór prądu żarówek pozycyjnych. Spotkał się ktoś z tym problemem. Dodam że chodzi o ledy skośne wstawiane w kratki trójkątne zderzaka. Dodatkowo mierzyłem pobór prądu przez cewke przekaźnika i wynosi ono 10 mA przy 50% off i 50 mA przy całkowitym rozłączeniu LEDów.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 20:35   #535
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Weź tam powstawiaj kilka przecinków i enterów.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 22:00   #536
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
a gdzie jest taki przepis który art. chyba wszystkie auta które mają fabryczne ledy tak mają
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 16:53   #537
krzemas
Avatar krzemas
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
Mam takie pytanie.
Otóż mój Focus mk3 nie posiada fabrycznych halogenow i w miejsca do nich przeznaczonych zakupiłem lampy DRL.
Nurtuje mnie tylko jedno.
Czy po zdemontowaniu zaślepek i włożeniu lamp DRL, bedzie do czego je przykręcić?.
Widziałem na YouTube, jak koleś po zdemontowaniu zaślepek wkładał kołki, by przykręcić lampy.
Film był ze stanów, wiec byc moze tam sa inne zderzaki, niż w Europie.
Proszę o info i jeśli kołki są niezbędnym elementem, to prosiłbym o info jakich trzeba szukać.
Pozdrawiam.
Krżemas.
krzemas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 20:42   #538
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Trzeba kołki, na pewno kwadratowe ale czy 8 czy 10 mm to nie pamiętam.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 08:45   #539
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Mowa o takich wkretach? [o czemu trzy skoro mamy po 4y otwory na jeden drl? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180318/3a5eada0c7bda46360f0ea26c1a8b650.jpg[/IMG]
Ostatnio edytowane przez chwileulotne85 ; 18-03-2018 o 11:08
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 14:54   #540
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
W jednym drl dwa otwory po przeciwnej stronie to kołki wystające ze zderzaka, a dwa następne do przykręcenia.
Najpierw dobierz kołki kwadratowe, które się wkłada w zderzak, a później do nich wkręty - coś ala to co na foto.
Aha, zdarzyła mi się w poprzednim wozie sytuacja że oba drl świeciły deko różnie, jeden śnieżno biały a drugi w odcień żółtego przechodził. Jako że zamontowałem, przeciągnąłem przewody to już tak jeździłem, ale trochę wkurzało.
W domu pod jakimś zasilaczem, włączając oba i z większej odległości sprawdź.
Do foki sprawdziłem w sklepie i jest ok.
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
