#531 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Na zegarach bardzo często pokazuje mniejsze napięcie akumulatora niż na klemach. U mnie też po postoju jednodniowym jest na C+ pokazywane 12.2-12.3V, a przy rozruchu pokazywana wartość spada czasem nawet do 10.5V.
A teraz WDR - jak auto poprawnie odpala, nie dostrzegasz żadnych symptomów rozładowanego akumulatora, to jeździj i nie martw się na zapas. |
#532 |
![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
No właśnie zobaczę co będzie za parę dni ,czy nie będzie problemów z odpalaniem i jakie będą parametry. Dzięki panowie za podpowiedzi.
#533 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#534 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
juz jeden kolega walczyl z innymi wartosciami na aku i w Conversie,
wymiana aku, prucie wiazki, walka z alternatorem delikatnie zblizyla wartosci i chyba pozniej dal sobie spokoj |
#535 | |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
ja bym szukal czegos co kradnie prad na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#536 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Nie wiem, skąd wziąłeś tą tabelę, ale dla akumulatora kwasowo-ołowiowego napięcie pełnego naładowania to 12,6V, a nie 12,75, natomiast napięcie akumulatora zupełnie rozładowanego to 10,2V. Napięcie przy rozładowaniu nie spada liniowo, bo początkowo spada szybciej, później wolniej i na końcu znowu szybciej, więc 0,3V na początku, to na pewno nie jest 25% ładunku zawartego w akumulatorze.
Poczytaj sobie np. to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poza tym jeżeli przyjąć załączoną przez Ciebie tabelę za prawdziwą, to wg niej u Ciebie spadek po 24 godzinach jest połową spadku u kolegi po 48 godzinach. |
#537 |
Model: mondeo
Postów: 1,101
co do mojego spadku, nie byl on mierzony po 100% naladowaniu, wg forscan mam teraz 83% naladowania i napiecie jak napisalem (robie ktorkie odcinki ostatnio), po kupnie i naladowaniu prostownikiem (ctec mxs 5,0) napiecie na 2 dzien wynosilo 12.78V co wg Ciebie jest niemozliwe. (miernik troche lepszy niz ten za 20zl z marketu, mierzone bez otwierania auta) napiecie zupelnie rozladowanego akaumulatora 10.2V oznacza ze rozrusznik nawet nie pierdnie, a po dluzszej przerwie zasiarczenie, wg mnie napiecie 12.3 to za malo, teraz odpala jeszcze ale co bedzie przy -20*C?
#538 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Czytałeś te opracowania, do których linki zamieściłem?
#539 |
Model: mondeo
Postów: 1,101
spr pobór auta po dłuższym postoju, ja to robię tak ze po nocy przypinam paskiem kablowym do klemy akumulatora jedna sondę od miernika odkręcam klemę i podczas ściągania trzymam druga klemę na zacisku akumulatora po rozłączeniu prąd płynie przez miernik. Auto podczas testu musi być cały czas zamknięte z pilota (maska otwarta, jak masz alarm to musisz jakoś zamknąć obwód krańcówki maski), co do poboru na postoju to 10mA to wg mnie aż za mało jak na auto jakim jest mondeo, napewno dobrze zmierzyłeś?
co do napięcia 12.3V to uważam dalej ze to dość mało, nie ma tragedii ale przy -20 może być problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tabela zależności naładowania, napięcia i temp, jak widać 0.3V to sporo. Ładowanie 14.4V to tez nie zawsze, jak dobrze wiemy PCM w mondeo nie rzadko daje 15V i nic się nie dzieje Ostatnio edytowane przez atari ; 15-12-2017 o 22:02 |
#540 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-10-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Zamierzam do swojego Mondeo 2.0 FF kupic akumulator, poniewaz moj stary juz swoje wysluzyl, obecnie mam 52Ah i 500A Fordowski Silver Calcium, jednak na forum widze, ze wiekszosc wybiera 60ah i 590A. Pytanie czy ta 60 jest takim minimum jezeli chodzi o aku i czy musze szukac tego silver calcium, nie moze byc zwykly Fiamm albo Banner?
